Автор Тема: генератор выдает малый ток, что делать???  (Прочитано 163528 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
я себе ставил с Гены на раму, разницы нет, когда пробеги были хотя бы километров 30 без пробок все было нормально как только стал ездить по пробкам плотно целый день, все писец.
А при чём здесь рама, ведь она на подушках резиновых вся, имхо всё же кузов предпочтительнее... хреново быть не электриком-это я себе))
Про прибор завтра спрошу...
bmhome
  • Починить можно всё...
    • MPS2 4M41
А при чём здесь 173 л.с.? У меня 4,0 в подписи написано...
Не дописал мысль, что-то перебило..
На всех бензиновых и дизелях 173л.с.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Бросил дополнительную косичку с минусовой клеммы на кузов, наблюдаю интересную картину, на D при горячем моторе зарядка в районе 13,8-13,9, включаю противотуманки с габаритами, просадка до 13,2 потом бывает выходит на прежние значения, а бывает нет... но после зачисток массы и добавки косички однозначно стал резче крутить стартер ну и зарядка всё же добавилась... в общем всерьёз задумался о разминусовке минимум тремя дополнительными проводами, один будет конкретный на кузов (штатный и доп. косичка, которую бросил хлипкие очень), один на головку и один на коробку, на блок и так идёт хороший заводской провод с надёжными креплениями... планирую взять сварочный кабель, 2,5 или 3,5 обжать или может пропаять или даже проклеить (какой-то клей специальный есть) наконечники и смонтировать через графитовую смазку... Кто что скажет, что я не правильно напланировал? С электрикой у меня вообще-то туго...
Наконечники всегда облуживал, кабель тоже.
После этого обжимал по максимуму, затем паяльником прогревал качественно.
Садить на точку так, чтобы начало кабеля не имело хода. Чтобы не ломался в месте близком к пайке.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Чот не понял, это как?
Наконечник под болт, либо гайку.
Дальше кабель в месте пайки соответственно тоже должен быть неподвижен. Чтобы от вибрации, либо каких других движений он не начал ломаться в этом месте.
Гнётся, вибрирует, пусть уже дальше.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
А, ну это само собой, ещё термоусадкой прижмётся немного... толщину какую кабеля брать, 2,5 или 3,5?
диаметром мм 5
Меньше смысл заморачиваться?
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
диаметром мм 5
Сорри, я про сантиметры диаметра написал... 25 или 35 мм хочу поставить :)
Нормальный калибр.
