Автор Тема: гул с переднего моста  (Прочитано 26439 раз)
2garinzmey1
  • сын татарского народа
Re: гул с переднего моста
« Ответ #110 : 06 02 2014, 23:57:19 »
гипотетически можно перебрать вообще то , купить пару 4.1 подшипники поменять , сателиты
Ну перебирать, я так понимаю, должен профи, а таковых не имею...
TLC-90, 1998, 1KZ-TE, автомат
« Ответ #111 : 07 02 2014, 00:10:34 »
посчитать надо , а то может не то стоять что по вину бьется
2garinzmey1
« Ответ #112 : 07 02 2014, 00:28:58 »
Дружище, а подскажи пожалуйста- КАК ПРАВИЛЬНО ПОСЧИТАТЬ?
« Ответ #113 : 07 02 2014, 00:50:58 »
вывешиваешь колесо, крутишь 20 раз , считаешь сколько оборотов хвостовик сделал
Долгополов
  • К чему весь этот пафос-будь собой!
    • TLC 200 4,5 2012
« Ответ #114 : 08 02 2014, 23:37:06 »
Была проблема с передним мостом -гудел ! посчитал обороты- заказал в экзисте! поменял! старый лежит -может кому понадобится готов продать! 43.10
Дима-зовут меня!
Инженер
  • TLC-95,5VZ-FE,ГБО,Dobinsons 2'',Goodrich M/T KM2
« Ответ #115 : 10 11 2014, 09:01:53 »
Доброго времени суток!
у меня,видимо,тоже выплывает данная проблема.расскажу как было:
сперва появились завывания впереди на скорости около 80,показал "знающим"людям сказали не парься это резина.Потом "цоканье" в районе переднего моста,оно то появлялось,то пропадало в режиме наката на малой скорости и было еле слышно.Затем однажды не поверил своим глазам когда в пробке переключил АКПП в положение N с горочки в пробке,а машина встала как на P.Потом завывания стали слышны уже на 60км в ч также под нагрузкой.Ну и теперь апогей ситуации -появились пропадающие удары в районе редуктора и как будто иногда подклинивает на нейтралке на малой скорости когда останавливаешься и колеса выворачиваешь.Примечательно что удары появились при скинутом кардане (думали сперва крестовины,пока заказали ездил без него) возможно ли такое?и так и сохранились при установке кардана назад.По характеру гула,сам определяю из ссылки скинутой старожилами в этой ветке (с сайта про Редукторы) износ главной пары переднего редуктора,но
1)-возможны ли удары при скинутом переднем кардане?
2)про заклинивание там описано как про симптом открученной гайки подшипника хвостовика и смещение кардана в редуктор...(Не так давно меняли пыльник пер прав шруса может чтотне так поставили на место?)
И 3)возможен ли износ главной пары изза неправильно момента затяжки при замене сальника раздатки?
  Подскажите Товарищи...
Не так страшен черт как его малюют...
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #116 : 10 11 2014, 09:20:18 »
При таких симптомах должна быть стружка в масле (проверь масло на наличие взвесей).
При неправельном моменте затяжки хвостовика ( переднего и заднего моста) перетяг,первым делом умерает подшипник.
Долгополов
    • TLC 200 4,5 2012
« Ответ #117 : 10 11 2014, 17:13:17 »
Вывешивать , крутить , осматривать , сливать масло  насколько помню через сливное отверстие видна большая шестерня планетарки.
Дима-зовут меня!
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #118 : 10 11 2014, 18:17:46 »
Инженер, Посмотри не задевает ли корпус/труба/  фланца о стенки редуктора. У меня срезало как резцом через 17 км пробега после выезда из сервиса на скорости 80 км час.
" Я знаю короткую дорогу!"
