Автор Тема: Методики и программы тренировок  (Прочитано 390924 раз)
GoldMember
  • Prado 150 дизель
Re: Методики и программы тренировок
« Ответ #910 : 03 12 2012, 11:28:00 »
а собственный вес какой?
    75 кг при 1,70
мое мнение- с такой программой, нужно по три черпака три раза в день- это нормально
хотя бы пару недель для сравнения, хуже не будет :) + к каждому приему протеина порцию аминок
Это примерно как - Не едет москвич 412 160 км в час и поступают предложения - А давайте ему бензина в бак больше нальем!!! От этого он точно быстрее поедет!" - Аминок то ему зачем еще больше жрать?! При таком обьеме нагрузок и таком весе, ему углеводы точить надо за обе щеки или сало шматами под язык до полного рассасывания!
Лови +
спасибо за минус! для хорошего роста- 150гр чистого белка в день минимум норм :) можно больше, просто у меня такие же пропорции приблизительно
Потребность в белке еще с Наполеона рассчитывается в среднем по формуле - 2 - 2.5 гр на 1 кг веса тела. За один приме организм может усвоить не более 30-35 гр белка. Все что больше идет "Для хорошего роста".. - унитаза ибо выводится с мочой, перегружая почки и печень. При весе в 75 кг. и НОРМЕ для занимающегося в 5-6 приемов пищи в день - набрать 150 гр белка с обычной пищей как вредному соседу на коврик нассать. В связи с этим вопрос от "жительницы перьмского края" - А накой дополнительно жрать белки при таком маленьком весе и никаком стаже занятий?
Верить что большое количество белка стимулирует рост мышц это...прикольно. Как верить в то что дополнительная пара поддонов кирпичей на стройке стимулируют работу гастарбайтеров.
нет слов) уахаха :o
Prado 150 элеганс
GoldMember
  • Prado 150 дизель
« Ответ #911 : 03 12 2012, 11:29:40 »
у меня был период ел белок два грамма на кг веса пару месяцев и после вообще не употребля спортивного питания, просто нормальные харчи 4-5 раз в день, не заметил ни какой разницы.
на сегодня подъедаю аминокислоты после тренировки если нет возможности перекусить и когда длительный перерыв в приеме пищи (например в дороге).
при этом тренировки за весь период не менял, интенсивность имею ввиду! для себя решил нормальное питание при моем весе 80-82 кг вполне достаточно!
 ну не суждено выступить мне против Кодзоева и Кириленко ;D
с его программой, можно неплохие результаты в бодибилде сделать, но спортпит необходим, причем в нормальных дозах
Prado 150 элеганс
F117
    • Прадос
« Ответ #912 : 03 12 2012, 11:30:42 »
плюспицот.
Только еще раз прошу - прежде чем ответить - ВНИМАТЕЛЬНО СМОТРИМ НА ТЕМУ! Питание в соседней. В данной только о программах тренировок!
Когда и тебе 900 лет исполнится, тоже не молодо будешь выглядеть ты.
Евген
Panak
« Ответ #913 : 03 12 2012, 11:31:40 »
все от цели зависит, которую преследуешь в зале. но я с удовольствием ем кусок лосятинки, чем коктейл! ИМХО
F117
    • Прадос
« Ответ #914 : 03 12 2012, 11:32:03 »
чтобы "неплохие результаты в билдинге были"  - АС, Устракороткий инсулин, Т3-Т4 и ГР необходим в нормальных дозах...а не спортпит
Евген
Петррр
« Ответ #915 : 03 12 2012, 12:52:59 »
Вот это точнее буит))
GoldMember
  • Prado 150 дизель
« Ответ #916 : 03 12 2012, 13:28:27 »
так то для профи, а спортпит для любителей, без фанатизма
Prado 150 элеганс
F117
    • Прадос
« Ответ #917 : 03 12 2012, 13:47:17 »
а спортпит для любителей это вообще развод, из серии кавитаторов, вечных двигателей и атомных батарей для утюгов. Нет такой формы и массы у любителя чтобы возникла реальная необходимость точить все эти банки с присыпками. Сотню раз уже это обсуждали. Другое дело если "просто хочется" - тут дело лично каждого.
Еще раз напомню - разговоры о питании в соответствующей теме! Тут речь только о методиках и программах тренинга! буду молча удалять.
Евген
WRESTLER
  • Вся наша жизнь - БОРЬБА
  • Toyota Prado 150, D4D, 3.0TDI
« Ответ #918 : 03 12 2012, 14:52:32 »
6 раз в неделю при стаже в 3 года?! - Сильно!
Еще и аэробная нагрузка при таком весе?!
А протеин, простите, зачем?
3-4 приема пищи при таких нагрузках и таком весе - это голодание по бутейко или по Даххау?
По самой программе:
А жим лежа на горизонтальной скамье вообще качку зачем?
Тяга вертикального блока и тут-же подтягивание – зачем выполнять два практически дублирующих друг друга упражнения?
В первый день убиваем грудь ну и параллельно садим переднюю дельту на двух жимах и разводке…..а на следующий день многострадальную переднюю дельту.. – короче добиваем остатки.
Два дня трицепс нехило так подгружали жимами и потом окончательно его замардовали в трех упражнениях на третий день.
Тренировки бицепса бедра нет вообще, средней дельты  - нет вообще (ибо махи в сторону в блоке это не нагрузка, а легкая мастурбация перед сном) – на этом фоне видимо любим шраги… На выходе получаем:
1. Трицепс и передняя дельта хронически перетренирована.
Сиська нагрузку недополучает. Грудь стопудово прорисована...как блин на масленицу, но массы нет.
Спины нет ( по крайней мере толщины широчайшей)
Плечи покатые ибо средней дельты нет, а верх трапеции торчит от шрагов.
…ну вот как-то так…
Еще раз скажу - я лишь высказал свое мнение.
И еще, по секрету - спортивного питания Гаспари в природе не существует. Сидит в офисе телочка...ну может его подруга, размещает свои заказы на производственных мощностях Юниверсал и потом продает юниверсоловское под этикетками Гаспари.
Старайтесь брать питание того производителя, который имеет свои лаборатории и производство.
.   Проясни про жим лежа, какая ему замена?  Махи в сторону на блоке поменял временно на разводку гантелями в стороны стоя. Всего лишь месяц как на блоке. Что для среднего пучка ? Я понимаю что каждому свое, но раз тема есть то подкинь мысль.
Петррр
« Ответ #919 : 03 12 2012, 15:06:40 »
У меня обычно базовые програмки...
Что скажите?
Первая треня
Разминка
Гиперэкстензия/Пресс
Икры (стоя/сидя)
Присед
Выпады
Заминка/растяжка
Вторая треня
Разминка
Гиперэкстензия/пресс
Становая тяга
Подтягивания
Тяга блока к низу
Заминка/разтяжка
Третья треня
Разминка
Жим
Жим в наклоне
Брусья
Заминка/разтяжка
Везде три подхода,повторений по 10-15,15-20..
