Автор Тема: 20" на Prado 120/150  (Прочитано 1073126 раз)
NUR89
  • Евгений
Re: 20" на Prado 120/150
« Ответ #1000 : 08 03 2012, 10:49:39 »
спасиба. вот это ответ. :). а типа гнуться чаще будут, или подвеска быстрей разбиваться... есть у кого какие соображения
20 резина и диски тяжелее стоковых раза в полтора, а то и два! Выводы делайте сами. Сам откатал третью зиму на 20, красиво! и машина устойчивее. Проблем пока не возникло! но есть желание на 17 поменять!
димон 76
  • 460-й позади,две 200-ки позади, теперь одни Прадики)))
    • Прадо 150 2021 г.
« Ответ #1001 : 08 03 2012, 14:10:51 »
Хочу прикупить литье на 20, но гложут сомненья по поводу жесткости хода .Нашел вот один вариант, но резина пипец -295/45.Вроде как по высоте профиля из-за такой ширины все ОК-один в один  со штатным колесом.Но вот ширина .....не великовата ли для прадо 2.7?Ехать то будет? И еще вопрос такой-какой вылет можно с таким размером шин?
NUR89
  • Евгений
« Ответ #1002 : 08 03 2012, 15:45:25 »
у меня диски 20, вылет то ли 20 то ли 25. резина 255/50. не задевает. наружный диаметр  = стоковым колесам. но гораздо шире.
Ехать то будет, но время разгона увеличится и расход горючки!
димон 76
    • Прадо 150 2021 г.
« Ответ #1003 : 08 03 2012, 16:25:06 »
Ну дык разница 4 сантиметра в ширине!У тебя даже уже 265 мм.
Вадим75
  • PRADO 150 3.0
« Ответ #1004 : 08 03 2012, 18:14:06 »
Я же говорю, с 20ми проблем нет.А для разнообразия можно катать летом на 20х,зимой на родных-17(18).
DimaN-N
« Ответ #1005 : 09 03 2012, 22:07:03 »
Подскажите 255/50 и 265/50 какова разница и в чём(в высоте или в ширине резины или и в том и другом)
Всё что не делается,всё к лучшему!
Вадим75
  • PRADO 150 3.0
« Ответ #1006 : 09 03 2012, 22:26:23 »
255(265) это ширина резины, /50 это какое то замысловатое соотношение ширины к высоте профиля(толщины).Если что не  так,поправьте...
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #1007 : 09 03 2012, 22:28:22 »
...разница и в ширине и в высоте будет....  255я на 10мм поуже будет и чуть чуть пониже , а именно: у 255й высота профиля составит 127,5 мм  против 132,5 мм у 265й ... , т.е. на 5 мм )))
Владимир я ....если  че ))
S 555
« Ответ #1008 : 09 03 2012, 22:30:52 »
...все просто: ширину надо умножить на высоту профиля в процентах... получим высоту профиля в мм для сравнения
Вадим75
  • PRADO 150 3.0
« Ответ #1009 : 09 03 2012, 22:35:59 »
Понятно!Я почему то думал что надо разделить,наверное этот знак / меня запутал.
