Автор Тема: 20" на Prado 120/150  (Прочитано 1073006 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: 20" на Prado 120/150
« Ответ #1070 : 03 04 2012, 22:35:28 »
Нужна консультация спецов.
Очень нравится антера-345 в 20-м радиусе, но на сколько я понял она идет только с ЕТ12 и шириной диска 9.5. Отсюда и вопрос, вечный в этой ветке, вылет не маловат, и ширина диска для 265 резины не большой?
Маловат и великовата.
С уважением, Игорь. ;)
ВадимТойотавод
« Ответ #1071 : 09 04 2012, 20:44:53 »
А что-то я не пойму, а на шинах 275/50/20 никто не ездил, пролистал темку так и не нашел. В основном либо на 265/50 (что немножко ниже штатного размера) либо 275/55 (что очень много для прадика). А 275/50 мне кажется более предпочтительней по отношению к родному диаметру колеса. Кто то реально на таком размере катал машинку.
Ga®is™
« Ответ #1072 : 09 04 2012, 20:53:17 »
Лучше меньше на 1,5мм на сторону, чем на 3,5мм на сторону больше - относительно штатного!
Чем больше диаметр колеса, тем сложнее его катить.
Тем более, что тут еще и пятно контакта больше ввиду "квадратности" поперечного профиля шины!
ВадимТойотавод
« Ответ #1073 : 09 04 2012, 21:09:05 »
Можно поподробнее что за квадратность такая, а то я гуманитарий и не доганяю
Ga®is™
« Ответ #1074 : 09 04 2012, 21:31:27 »
Повторять мне лень также, как и тебе прочитать хотя бы эту тему ;)
Поэтому читай п.2 этого сабжа: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5455.msg971404#msg971404
ВадимТойотавод
« Ответ #1075 : 09 04 2012, 21:51:02 »
спасибо, но все же шина 275/50 по профилю будет выше чем 265/50 правильно? а значит по идее профиль будет более приближен к штатному и как следствие меньше чувствовать колейность и всякую иную дрянь наших дорого. Правильно или нет?
И в реальной практика Ga®is как вся  эта теория работает интересно?
Ga®is™
« Ответ #1076 : 09 04 2012, 22:13:11 »
Не столько выше, сколько шире.
Машина на 275/50 на колею будет реагировать острее, т.к. шина шире. И к профилю 265/75R17 профиль 275/50R20 никак не может быть приближен.
Блин, придется лезть в учебник... Вот смотри:
где, к примеру,
в) - это штатная 265/65R17 и г) - 265/50R20, и эта же картинка будет 275/50R20. Теперь понятно про колею??
Здесь где-то была фотка двух колес: 265/65R17 и 265/50R20(PUSH выкладывал) - вот там четко видна "квадратность" профиля, из-за которого машину кидает в колее! Полистай...
Вадим75
  • PRADO 150 3.0
« Ответ #1077 : 09 04 2012, 22:20:51 »
Люди а у кого нить есть фото TY63  на машине? в 20 радиусе???????
TY63...Что это?
видимо дски, 20 конечно красиво, но со временем разочаруешься.
Не факт...У меня был Прадо 120 без пневмы, 4 года откатал на 20-х.Чуть жёще,зато не такой валкий.Говорят что на 150-м с KDSS будет не так мягко как без неё.120-й продал,диски оставил. Потеплеет,поставлю,сфотаю,выложу!
Потеплело,поставил и ... разочаровался.На 120-м всё нравилось,на 150-м жёстко!Может с пневмой ездить и можно,но без неё крайне некомфортно.Поставил родные.20-е Продаю вместе с резиной.
Вадим75
  • PRADO 150 3.0
« Ответ #1078 : 09 04 2012, 22:44:32 »
Эти диски на 120-м.
Ga®is™
« Ответ #1079 : 09 04 2012, 22:59:23 »
Красиво! ok
А тему о продаже создай в соотв разделе! rtfm
