Автор Тема: 20" на Prado 120/150  (Прочитано 1072939 раз)
ВадимТойотавод
Re: 20" на Prado 120/150
« Ответ #1200 : 22 05 2012, 18:30:27 »
Ну вот и я стал обладателем 20х колес. Прокатился сегодня не очень много и вот мои первые впечатления: жестче не стало, прадик стал немного собраннее, шины не шумные, но вот биение присутствует, буду бороться либо повторной балансировкой либо вы подскажите как. Ну и конечно на колейность стало больше реагировать, но не критично.
Итак резина 265/50/20 Ханкук РН-07, диски 20/9, ЕТ 15, 106,25 (именно 106,25, а ступица 106,15 сам лично замерял) Может из-за этого миллиметра и идет биение.
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #1201 : 22 05 2012, 19:23:44 »
Вадим... ну если с цифрами не напутал, то речь идет о зазоре не в 1 мм, а об 1й десятой мм )))  При таком раскладе это не может быть причиной дисбаланса.
Владимир я ....если  че ))
ВадимТойотавод
« Ответ #1202 : 22 05 2012, 19:58:28 »
И правда. на выходных надо перемерить может и напутал. извиняйте.
димон 76
  • 460-й позади,две 200-ки позади, теперь одни Прадики)))
    • Прадо 150 2021 г.
« Ответ #1203 : 23 05 2012, 01:56:05 »
Колеса огонь!!!! Только проехавшись по Москве немного, понять про жесткость 20-к невозможно.Тебе надо к нам во Владивосток или в подобный город. ;D
NUR89
  • Евгений
« Ответ #1204 : 23 05 2012, 07:52:49 »
или по Салымской дороге))) ( хто вкурсе тот знает)
ВадимТойотавод
« Ответ #1205 : 23 05 2012, 14:58:33 »
Это я прекрасно понимаю, по этому для Москвы взял 20 колесеки
CUSCO
« Ответ #1206 : 23 05 2012, 18:44:54 »
Поставил 20,резина тойо 265\50 ,давление сделал 2.1, в резине азот,по мягкости на удивление стало мягче чем на 18,на динамике разницы не увидел,по городу стал ездить в спорт режиме подвески,.т.к. в нормальном слишком мягко,доволен как слон.
CUSCO
« Ответ #1207 : 23 05 2012, 18:49:41 »
значки лексус скоро будут на крышках.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #1208 : 23 05 2012, 19:00:24 »
Илья, супер!  ^-^
Такое впечатление, что "прям как тут и былО"! ok
ПС: а подпись пора бы менять ;)
С уважением, Игорь. ;)
CUSCO
« Ответ #1209 : 23 05 2012, 19:19:09 »
Игорь спасибо,долго выбирал,думал,все как то в дизайн не вписывается,а эти увидел и понял что самое то должно быть,ну так и получилось.
пс: исправил.
