Автор Тема: 20" на Prado 120/150  (Прочитано 1073036 раз)
Gorillas
Re: 20" на Prado 120/150
« Ответ #1900 : 06 12 2012, 14:51:22 »
shchu,
стояли у меня на 120  20-ки Алстеры с вылетом +18 , всё ништяк было, без проблем ездил
С уважением, Павел
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #1901 : 06 12 2012, 14:53:47 »
shchu,
Во-во, я именно про них вспомнил, когда писАл, что проблем не должно быть ok
С уважением, Игорь. ;)
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #1902 : 06 12 2012, 14:55:16 »
Шире! И что в этом хорошего? В накатку на асфальте не попадаешь, машина кидается из стороны в сторону, пытаясь ехать прямолинейно.
НО, думаю, с ет18 особых проблем не должно быть! ok
Устойчивость выше, по сравнению с оригиналом. или я не прав?!
Как профи в R20 подскажи плиз, с каким вылетом нужно искать диски (ориентироваться).
По-моему вылет от +15 до 30 не критичен для 120-150-го Прадо. Более важный момент, чтобы ЦО у диска было 106~106.2
PS Центровочных колец 108х106.2 так и не нашел.
Ga®is™
« Ответ #1903 : 06 12 2012, 14:58:06 »
+100500 про ЦО, причем для любых диаметров ok
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #1904 : 06 12 2012, 14:59:58 »
Вынос не самый удачный +18
У нас город -столица правого руля Владивосток своеобразный, средняя скорость 16-18 км в час, поэтому +18 вылета не критично.
Если будет совсем не камильфо  ;D,можно проставочки мм 5~8 поставить.
И уменьшить вылет до 13-10мм?? зачем? тут не понял юмора...
Точно - протупил.Жене на RX300 5 мм проставкой с +45 уходил на +40 в сторону меньшего вылета.
Мишаня77
    • TLC PRADO STYLE
« Ответ #1905 : 06 12 2012, 15:39:30 »
Разницу по вылету ощутишь по-любому, у тебя же вроде +33 было, так? ;)
Лето Wald Mahora M11C black polish   Toyo Proxes ST II      265/50R20 вылет +32.
ну как резина?что можете плохого и хорошего сказать?
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #1906 : 06 12 2012, 15:53:40 »
ПлохоГО - вообще ничего  ^-^, по каталогу вроде ST II - более износостойкая для североамериканского рынка, для их больших расстояний и пробегов. На боковине шины - надпись "для США и Канады". В самой Японии- резина не сертифицирована, поэтому цена её в Японии 170-190$ за баллон в два раза ниже , чем за ST (индекса II) которая в Японии стоит 380-390 $ за баллон.
при давлении 2.3 кгс/см2 - мягко как на родных 265/65R17,
при давлении 2.5 - норм
при 2.7 жестко на стыках/неровностях/трамвайных рельсах
Очень тихая , практическая бесшумная резина.
Я доволен.  icon_acute7
CUSCO
« Ответ #1907 : 06 12 2012, 15:58:33 »
Есть только фото на 460.
CUSCO
« Ответ #1908 : 06 12 2012, 15:59:07 »
CUSCO
« Ответ #1909 : 06 12 2012, 15:59:54 »
