Автор Тема: 20" на Prado 120/150  (Прочитано 1072971 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: 20" на Prado 120/150
« Ответ #2170 : 15 02 2013, 13:44:02 »
285.45.22 - перебор по диаметру будет.
У меня 275.55.20 - диаметр 811 мм.     Ваш размер 285.45.22 - диаметр 816 мм.
Мой размер при максимальном вывороте уже чуть шкрябает, Ваш будет еще активнее шкрябать )))
285.40.22 - диаметр 787 мм. ( штатный 265.65.20 - диаметр  777 мм.), так что этот типоразмер самое оно.
Что касается высоты профиля то в мм.  45й  всего на 13 мм. выше 40 профиля... что в целом не спасает ситуацию.
Согласен.
Имхо, выбирая 22" нужно быть готовым к изоленте на дисках, но забывать про исходный размер штатного колеса нельзя.
штатный размер 265/65R17 - 777мм
265/45R22 - 797мм
275/40R22 - 779мм
275/45R22 - 806мм
285/40R22 - 787мм
285/45R22 - 815мм
Выделил жирным имхо оптимальный размер, с обязательным учетом того, что ширина обода на 22х дисках начинается от 9".
С уважением, Игорь. ;)
Dimon999
    • LC 200, BMW X5, LC Prado 150
« Ответ #2171 : 17 02 2013, 21:23:46 »
Сегодня купил себе дисочки)))) фото не очень хорошего качества, обод под пленкой хром!!!!
на сайте выглядят вот так, только с пятью отверстиями!!!
aprior100
  • Путь к цели это жизнь,а достижение цели это смерть!
  • ВАЗ 21013,Мercedes"R129,FF"3,RAV4"New
« Ответ #2172 : 18 02 2013, 00:33:17 »
На машине интересно увидеть)
It"s better be dead and cool, than alive and uncool!
Я и мои тачки!
Александр1307
« Ответ #2173 : 18 02 2013, 01:49:19 »
Хорошие диски, установленных на автомобиле нет фото?
Dimon999
« Ответ #2174 : 18 02 2013, 12:01:44 »
пока нет, жду весну)) пока дома лежат, достаю их переодически из коробки, любуюсь))))
NUR89
  • Евгений
« Ответ #2175 : 18 02 2013, 12:07:17 »
Смотри закоцаешь раньше времени)))
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #2176 : 18 02 2013, 12:37:20 »
...аналогично, только в гараже )))
Владимир я ....если  че ))
inspire
  • Был 120, был 150, стал 200. По ходу это привычка
  • Обновился до 200 brown трактор
    • TLC 200 Brown
« Ответ #2177 : 18 02 2013, 13:47:00 »
Подскажите пожалуйста, если взять вылет +20 то будет 275/55 задевать немного как на +25 вылете?
S 555
« Ответ #2178 : 18 02 2013, 14:04:23 »
да кто бы знал...  5мм. разница всего... по-моему их недостаточно будет, что бы бы исключить задевание.
inspire
    • TLC 200 Brown
« Ответ #2179 : 18 02 2013, 14:14:18 »
эх экспериментировать или нет :) вот в чем вопрос. А сильно 275 задевают? и задевают я так понял за подкрылок?
