Автор Тема: 20" на Prado 120/150  (Прочитано 1067807 раз)
SS2006
    • 150 RII
Re: 20" на Prado 120/150
« Ответ #2960 : 30 07 2013, 17:10:03 »
shchu, ребят где вы их берете, этот эксклюзив ;D ? Ток честно и по секрету))) Из Китая?
Обижаешь, только Япония ))
kopter
    • TLC 150 3.0 D4D
« Ответ #2961 : 30 07 2013, 20:36:13 »
Ga®is™ спасибо за консультацию и за сами диски R20 в классическом дизайне. По ощущениям опять же субъективным стало мягче, чем на штатном "пластиковом" бридже R18. Резину поставил 275/55, по первым впечатлениям руль стал немного тяжелее и машина стала лучше отзываться на рулежку.
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
« Ответ #2962 : 30 07 2013, 20:43:52 »
этт значит вариант как у меня)))
Владимир я ....если  че ))
S 555
« Ответ #2963 : 30 07 2013, 20:50:07 »
Neon, Сергей, я когда страху нагонял,  то имел ввиду, что все это связано именно с нулевым вылетом диска,  а не как не с размером резины.  Думаю 285.50.20 встанет без проблем. Посмотри на визуальном шинном калькуляторе и сравни параметры с 275.55.20 ( это как у меня сейчас) . Если диаметр не более моего выходит то все должно быть в ажуре. Если такой же то нужно примерить по месту ( т.к. У тебя пошире моей на один см. резина).    Мне с планшета неудобно самому сравнивать сецйчас, сорри...
kopter
    • TLC 150 3.0 D4D
« Ответ #2964 : 30 07 2013, 20:53:37 »
Ориентировался в первую очередь на то, чтобы если и потерять в комфорте, то несильно. А учитывая совсем не идеальные дороги, решил присмотреться к 275/55, Ваш опыт эксплуатации и отзывы легли в основу моего решения по размеру за что спасибо. Правда резину поставил STII и пока особо не заметил за ней шумность.
S 555
« Ответ #2965 : 30 07 2013, 21:00:39 »
kopter,   меня этот размер нисколько не разочаровал.  Только я рекомендовал бы после перехода на 20ки сделать регулировку сход.развал.кастор обязательно....    у меня на 17ках отлично авто ехало, но после перехода на 20ки как то немного уводить стало и все стало пучком только после регулировки на серьезном стенде по полной программе
kopter
    • TLC 150 3.0 D4D
« Ответ #2966 : 30 07 2013, 21:02:55 »
Пока покатаю по трассе немного, чтобы понять, что с машиной будет происходить, плюс нужно, чтобы резина, как назвали сегодня шиномонтажники, "осадилась".
Думаю при отсутствии проблем с уводом для успокоения заеду для проверки, но примерно через 1000-1500
dani
  • Рука на морозе примерзла так и хожу с пистолетом
« Ответ #2967 : 30 07 2013, 21:17:46 »
kopter, правильно сделал что st2 взял) камни забиваться не будут, резина шуметь только после серьезного пробега начнет когда поизносится изрядно, а так тихая))
Land Cruiser Prado 150 3.0D "Тубро Яма" 203 л.с.
Моя галерея
dani
« Ответ #2968 : 30 07 2013, 21:20:32 »
Коллеги, никто разноширокую не пробовал ставить?) Задние же колеса не поворачиваются, зад например 285/45 сзади и спереди 265/50 или 295/40 сзади если влезет а перед 275/45 или еще вариант, 295/45 сзади и перед 275/50. О как post
Моя галерея
kopter
    • TLC 150 3.0 D4D
« Ответ #2969 : 30 07 2013, 21:47:06 »
А в чем физический смысл? Мне кажется, что если сзади мост, то насколько ни ставь резину широкую его все-равно будет тащить в поворотах, а вот там где сзади многорычажка, то думаю смысл будет...
