Автор Тема: 20" на Prado 120/150  (Прочитано 1067683 раз)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: 20" на Prado 120/150
« Ответ #3760 : 13 05 2014, 10:51:58 »
Разрешите и мне выложить несколько фото своих колес!
Зима досталась по наследству от прошлого хозяина в размере 275\40 r20 резина nokian hakkapeliitta 5 на дисках Marcello ET+30
Лето было куплено тут на форуме с помощью ребят с клуба. резина Bridgestone Dueler H/L Alenza 275\55 r20 на дисках r606 ET+20
разницу не сильно почувствовал, то что стало мягче ехать это однозначно, на родном размере не катался поэтому сравнить с ним не могу. единственное руль стал немного туже.
Ну вот поездив несколько дней могу сказать, что при одинаковой ширине резины 275, и вроде бы  незначительно измененном вылете (изменен с +30 на +20) стало заметно ощущаться  колейность, но не критично.
это из-за резины
С уважением, Игорь. ;)
Upolosha
    • Был GX470, Стал GX460
« Ответ #3761 : 13 05 2014, 12:13:55 »
это из-за резины
тогда не совсем понятно почему из за резины? если у них ширина одинаковая а только профиль разный!!
Ga®is™
« Ответ #3762 : 13 05 2014, 12:35:41 »
это из-за резины
Как раз из-за профиля)) Чем выше профиль, тем протекторная часть покрышки подвижней относительно диска. Теперь понятней? ;)
Кстати, ширину тупо тоже нельзя сравнивать, все относительно, зависит от полного размера шины, ее износа, производителя, и диска, на котором сидит шина, ессно. Личный пример: ширина следа новой ханкук ветус ст 265/50/50 Уже на 10-12мм следа 3-х сезонной йоки адван 802 265/50/20 на одних и тех же дисках (R606) и с одним давлением. Вот как понять?! ;)
Пс: НО как же эти 12мм изменили ситуацию с колеёй в лучшую сторону, класс!  ^-^
Upolosha
« Ответ #3763 : 13 05 2014, 13:59:06 »
это из-за резины
теперь более чем понятно! был немного не прав думая что коллейность ощущается от вылета диска!
Ga®is™
« Ответ #3764 : 13 05 2014, 14:21:38 »
это из-за резины
не-не... от вылета тоже зависит, а как же?! Повторюсь, когда все разное, то отдельные параметры резины или дисков сравнивать нельзя, только в комплексе колеса в сборе.
Просто в твоем случае все не так просто...
1) ты не катался на стоке, т.е. не знаешь как машина должна себя вести
2) зимой стояли колеса, на которых и диски несовместимы со стоком(диаметр, вылет), и резина (наружний диаметр колеса гораздо меньше стока)
3) и летом ситуация меняется, имхо, не в лучшую сторону... по дискам +5мм наружу - допустимо, а размер шин больше стока на два размера, и уж тем более больше зимних...
Сколько давление накачал в летние?
Upolosha
« Ответ #3765 : 13 05 2014, 15:33:48 »
2,3
конечно же перед тем как купить такую резину (275\55 r20) перечитал всю темку, поэтому выбор был осознанный.
AqBOKAT
    • TCL 120, TLC200(дизель)
« Ответ #3766 : 13 05 2014, 17:13:01 »
Вот добавлю свой на 265/50/20 и диски реплика) Сколько их качать всё таки лучше?
Ga®is™
« Ответ #3767 : 13 05 2014, 17:34:05 »
Вот все пропорционально: много диска и достаточно шины, в-общем, классика жанра! ^-^ +
2,2-2,3 в зависимости от резины(модель, размер, нагрузка) и загрузки
Я на йоке 802 2,4 качал, щас на ханкуке - 2,3
AqBOKAT
« Ответ #3768 : 13 05 2014, 18:00:16 »
я поставил NEXEN RO-HP 111V
Ga®is™
« Ответ #3769 : 13 05 2014, 19:23:10 »
Я увидел)) было дело, катал и такую: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=1983.0
