Автор Тема: 20" на Prado 120/150  (Прочитано 1067712 раз)
srgbrsv
  • ДДДТ
Re: 20" на Prado 120/150
« Ответ #3810 : 29 05 2014, 07:13:53 »
srgbrsv, уточни размер своего Купера пжлста.
  виноват, описАлся!  конечно же высота 50! 285/50R20
АКС-74У
  • Артем
  • Клубная карта 0707
    • VW Touareg V6 TDI 2020
« Ответ #3811 : 29 05 2014, 09:39:28 »
После многочисленных жалоб (и моих в тч) на "золотеющие" колпачки на R606 китайцы решили проблему кардинально - сменили колпачок.
Теперь он более пухлый, полностью пластиковый, цвет серый (GMF), как нутрянка диска. Посадка ОЧЕНЬ плотная и ровная, мне понравились. ok
Игорь, а отдельно их приобрести можно? Цена вопроса?
Артем, привет.
Я сразу же задал этот вопрос, но пока отдельно колпаков таких нет, собсно как и прежних золотеющих не было отдельно.
Как будет инфа, я тебе сообщу, мне самому актуален вопрос.
Привет, Игорь. Если найти отдельно новые колпаки не получится, а я думаю что их отдельно хрен найдешь как и прежние, то думаю в июне заморочиться по методу Сергея SNik. Если хочешь можем вместе у тебя на гараже например смыть желтый лак. Я всю необходимую химату куплю и привезу с собой.
Zlodey_NUR
    • TLCP 120
« Ответ #3812 : 02 06 2014, 08:01:56 »
Всем доброго времени суток!  Парни, есть задачка!
Ситуация: достались от прежнего хозяина 20" диски "MOB" индекс 20х9JJ и с изрядно убитой резиной 275/50/20. Поставил я все это дело и теперь пока до работы доеду, (50км) устаю машинку по дороге ловить.
Пробовал качать 2,7 атмосферы. Машинка покатилась заметно легче, но колейность не пропала. Был момент, когда на перед ставил запаску штатную 265/.../18 - все проблемы с колейностью пропадали.
   Резину собираюсь менять (уже ей совсем-совсем пора), хочу поставить COOPER  ZEON LTZ с профилем чуток побольше (с 55ым).
   Присоветуй Народ как лучше поступить? :-X взять 275/55/20 и надеяться что будет меньше ощущаться колейность  на новой резине или взять резину поуже 265/55/20 (ту сомнения по ширине диска, не будет ли он широковат для 265 резины). Модер писал в ветке, что 10-12 мм ширины здорово ощутимы на колейности.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #3813 : 02 06 2014, 09:25:51 »
265/50R20 соответствует наружнему диаметру штатного колеса, и на диске 9J сидит нормально.
Cooper LTZ 275/55 чуть цепляет при вывернутых колесах, зубастый больно))
С уважением, Игорь. ;)
Zlodey_NUR
    • TLCP 120
« Ответ #3814 : 02 06 2014, 09:55:55 »
ОК! с размером разобрались а вот колейность мы победим за счет чего?
Ga®is™
« Ответ #3815 : 02 06 2014, 10:01:06 »
Сам катаю размер 265/50 уже третий год(сезон), с колейностью все в разумных пределах, но диски 8,5J c ет25 ok
Про ширину обода понятно, а что у дисков с вылетом?
Zlodey_NUR
    • TLCP 120
« Ответ #3816 : 02 06 2014, 10:08:33 »
За вылет ничего не могу сказать на диске написано MOB421-29 и 20х9JJ.
Сейчас при вывернутом колесе до кромки крыла остается около 20мм. и при прямо выставлены колесах от края резины до чашки амморта около 10мм
kartoshka
    • TLCPrado150,2TLC200only diesel
« Ответ #3817 : 02 06 2014, 10:15:05 »
Вылет на обратной стороне диска должен быть.
Если верить яндексу это моб торино, вылеты от +18 до +24..
ПС
У меня 20х9 ЕТ +25 (ls164), резина Тойо ст 265/50, руль долбит нещадно, причем самое бесящее - то есть проблема, то нет. Балансировка не помогает, развал, короче всё уже делал.
Ga®is™
« Ответ #3818 : 02 06 2014, 11:09:06 »
странно, все в роде в допусках ok
Zlodey_NUR
    • TLCP 120
« Ответ #3819 : 02 06 2014, 11:23:32 »
Резина стоит Ёка. руль не долбит. на ровном (новом асфальте) вообще плывет машинка. как только колейка на дороге начинает просто переставлять. сейчас 2,7 очка качнул стало легче но...
