Автор Тема: 20" на Prado 120/150  (Прочитано 1067742 раз)
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
Re: 20" на Prado 120/150
« Ответ #3840 : 07 06 2014, 18:20:05 »
Чем то на мои похожи
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #3841 : 07 06 2014, 18:41:25 »
Акопыч, в яблочко ok
Твою реплику как раз именно с этих дисков делали ;)
С уважением, Игорь. ;)
Акопыч
    • Л-Я-ксус КОлеос-2
« Ответ #3842 : 07 06 2014, 19:25:47 »
НЕЕЕЕЕЕТ !!!! Это их с моих дисков делали  ;D ;D ;D ;D
Езжу балдею , еще раз спасибо Ga®is™ icon_friends
Ga®is™
« Ответ #3843 : 07 06 2014, 19:30:43 »
Народ, хочу показать Вам оригинальные 20е диски от 4Runner на 150,
вот из этой недавней темы: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=138250.0
Напомню, диски оригинал TOYOTA c 4Runner 2011г.
обод 7Jх20"
вылет 15мм
На японском яху аукционе они позиционируются как оригинал от фуджика FJ c ET+15
Бред на яху этом написан! Согласно каталогу оригинальных запчастей это оригинал для 4Runner, если не говорить о том, что я лично знаю и хозяина, и машину, с которой мой комплект ok
Более того, в том же каталоге з/ч 20к для FJ не нашел что-то.
Ga®is™
« Ответ #3844 : 07 06 2014, 19:38:21 »
Ну можно и так сказать  ;D
Сам тащусь от этого дизайна ^-^
SVD
  • Андрей
  • TLC 150. 3.0 D-4D, 225 л.с, 510Нм, Premium
« Ответ #3845 : 07 06 2014, 22:31:16 »
Друзья, подскажите, если на 20ый радиус ставить 275/55, то диск с каким вылетом более оптимален?
Что бы по возможности ни где не задевало и не цепляло?
Если можно, то для разной ширины дисков. На 8,5х20, 9х20 и на 9,5х20.
Заранее большое спасибо всем откликнувшимся!
Неужели никто не знает?  :(
Оптимально как у меня ))) Только я вылета и ширину точно не помню ... вроде как 8,5  при ЕТ25. Вечером могу уточнить.  Что касается вариаций с шириной обода, то это же математика ...   8,5 дюймов это 21,6 см , т.е. прибавляя на 0,5 дюйма ширину (13 мм.) мы приближаем край внутреннего обода к деталям подвески и кузова на 6,5 мм ..... т.е. должны, соответственно, уменьшить вывод.
На примере:
ставим диск с шириной 9,5.  что бы параметры колеса по отношению к подвеске и кузову сохранились такие же как и на 8,5 на ЕТ25  ,   этот самый ЕТ надо выбирать 15
Такие катки себе никто не ставил? А то планирую прикупить.
Здесь на форуме именно этого дизайна у клубней не видел. А WSP ставили ok
Хотелось бы увидеть, как они на Прадо в двадцатом радиусе смотрятся. Может есть где фотка?
Вот здесь есть фотка 22х на фортунере
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5455.msg2407576#msg2407576
И как вообще фирма WSP? Хорошие диски делает? Можно доверять ихней продукции?
Это самая качественная и, как следствие, самая дорогая реплика  ^-^
По качеству, не хуже оригинала, имхо.
PS: Диски с какими параметрами лучше взять, если планирую ставить 275/55 R50?
1. Size: 8,5х20 PCD: 6х139,7 CB: 106,1 ET: 60
2. Size: 9,5х20 PCD: 6х139,7 CB: 106,1 ET: 20
Первый не подойдет в принципе, даже не знаю куда они сделали такой диск с ет60 :o
Второй идеалом не назову, т.к. обод слишком широкий (9,5"). Хотя может с 275/55 нормально будет... не знаю... надо примерить в идеале, тут никаких гарантий.
Вот если бы был диск с выделенными параметрами, то я бы его посоветовал. ok
S 555
Ga®is™
Большое спасибо парни за помощь!  icon_friends
Zlodey_NUR
    • TLCP 120
« Ответ #3846 : 11 06 2014, 08:05:26 »
Всем привет!!! Вот и я стал счастливым обладателем 20-х катков. Игорь, спасибо огромное!!!  icon_friends Диски и в самом деле смотрятся здорово!!! Резина Nitto Terra Grappler AT 265/50/20 чистокровная япошка. Отбалансировалась нормально: перед 10-50, зад 20-80 гр. Через недельку на повторную балансировку после обкатки. Пока ехал с Нижнего (25-30 км) разницу понял только в плюс. Не стало мотать по колее, нет прежней валкости. По жесткости пока не могу объективно сказать, еще под впечатлением от покупки, но на первый взгляд переезды и лежачих копов проходит почти так же, ну может чуть жестче. :-[ До этого стояла Йокогама ГО12 285/60/18. специльно замерил ширину в зоне пятна контакта на старых и новых: 235 мм на обоих. У Ёки ГО12 боковины раздуты, вот отсюда 285 и вырисовываются.
PS: Еще раз спасибо Игорю!!!! icon_beeer icon_beeer icon_beeer
Дисочки зачетные, нобольше интересует резина на них - Nitto Terra Grappler. Что хозяин этой красоты может сказать по резине? Шумность, комфортность, управляемость, как на колею реагирует?
Так сказать муки выбора более-менее зубастой резины на 20ые катки.
Zlodey_NUR
    • TLCP 120
« Ответ #3847 : 16 06 2014, 09:54:48 »
Вот такой пижонский вариантик хочу предложить на Ваш суд товарищи!
Zlodey_NUR
    • TLCP 120
« Ответ #3848 : 16 06 2014, 09:56:57 »
Диски "MOB Torrio Black" 20"
Резина на фото 275/50. (пришлось в последствии отказаться в пользу 265/50)
Алексей 52
« Ответ #3849 : 16 06 2014, 10:56:09 »
Пока все нравится. Единственный, на мой взгляд, минус-это шумность на скорости от 120 и выше. Вроде и арки зашумованы, а все равно гул слышится. В остальном одни положительные эмоции)))
