Автор Тема: 20" на Prado 120/150  (Прочитано 1067932 раз)
TX limited
  • Toyotы пруль с 1993, 4WD с 1996 года
  • Город: Москва-VLADIvo100k и обратно. Где запад, где восток - не понятно...
  • Правильный руль японского авто - справа!
    • TRJ120 TX Limited
Re: 20" на Prado 120/150
« Ответ #4130 : 04 02 2015, 08:54:02 »
Сакура - хороша, сам в руках трогал/крутил оба правых диска в магазине во Владивостоке (роса-шина). качество- очень и очень достойное.
HeoH87
  • Никакой агрессии, бей и улыбайся)
    • Прадо 150 2.7 TX-L
« Ответ #4131 : 04 02 2015, 09:12:50 »
В общем никак не найду колеса по приемлемой цене((((может подскажет кто?)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #4132 : 04 02 2015, 10:22:19 »
..... хороший вопрос..... Прадик у меня третий месяц. До этого рамных не было. Тогда от вас требуется дружеский совет по моему возможному выбору. Может я что-то не учитываю?
А как же принять решение за тебя?))
Выбор велик, смотри, что нравится, ну и конструкцию диска надо рассматривать с учетом нагрузок(рамный внедорожник).
Глянул бы в сторону реплики, в числе прочих еще плюс в том, что конструкция диска - это копия оригинального дизайна, а это, кроме гарантированной применимости к а/м, еще и эстетика - колесо не выглядит чужеродно на машине.
С уважением, Игорь. ;)
La1001
« Ответ #4133 : 05 02 2015, 10:04:35 »
Друзья, добрый день.
Уж извините если повторюсь. Планирую взять такие диски как на фото. На одних ET 25 (стоят 44), на других ET -50 (стоят 30). Это вообще на что влияет, и стоит на это обращать внимание. Спасибо.
Ga®is™
« Ответ #4134 : 05 02 2015, 10:12:52 »
Обязательно обращать внимание, это вылет!
Для Прадо нужен вылет ET20-25мм, но этого дизайна с нужным вылетом я не встречал.
ПС: Маленькое фото сделано в южном порту, вылет на именно этом диске то ли 30, то ли 35мм, точно не помню уже.
La1001
« Ответ #4135 : 05 02 2015, 10:44:11 »
Да маленькое из ЮП, на сайте пишут вылет 25, по факту наверное конечно может отличаться. То есть если взять из ЮП с вылетом 30-35, то что будет? Не смогу полноценно эксплуатировать?
Ga®is™
« Ответ #4136 : 05 02 2015, 11:20:11 »
Колеса спрячутся в арку, эстетика пострадает, могут цеплять за детали подвески и раму при поворотах.
La1001
« Ответ #4137 : 05 02 2015, 11:33:49 »
Все понял спасибо! А где бы теперь в таком дизайне найти по фэн-шую  ???
La1001
« Ответ #4138 : 05 02 2015, 13:50:36 »
Кто-нибудь видел Прадо на таких дисках? Как оно смотрится на белом? Размер вроде подходит (STARR Wheels 112 20"/ 6отв.x139.7/ ширина 8.5J/ вылет ET +20/ центр. отв 106.1)
Ga®is™
« Ответ #4139 : 05 02 2015, 13:51:31 »
Нет этого дизайна на рынке по фэн-шую(((
