Автор Тема: 20" на Prado 120/150  (Прочитано 1068014 раз)
Andrey-vl
  • Старший Сержант
    • Prado 150
Re: 20" на Prado 120/150
« Ответ #4340 : 02 04 2015, 06:38:11 »
Вот поставил 20 ;)
Andrey-vl
  • Старший Сержант
    • Prado 150
« Ответ #4341 : 02 04 2015, 06:58:19 »
Спасибо  :)
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #4342 : 02 04 2015, 10:49:05 »
Вот поставил 20 ;)
Отлично получилось  ^-^
Какие параметры шин и дисков?
С уважением, Игорь. ;)
Prestigio
    • TLC 150 4,0 Porsche 958
« Ответ #4343 : 02 04 2015, 11:07:35 »
Взял у товарища на пробу, остались у него от 150 (планирует поставить на Паджерик или продать).
Колеса с резиной KUMHO ECSTA STX   295/45/20  на дисках.
Диски имеют вот такую маркировку:
K12
2 CX 8   1/2 JJ
KRUZ
Что за зверь? Подскажите.
Ga®is™
« Ответ #4344 : 02 04 2015, 11:48:55 »
K12
2 CX 8   1/2 JJ
KRUZ
Если они от Прадо, то на Паджеро их ставить только через проставочные кольца...
Фото есть?
Prestigio
« Ответ #4345 : 02 04 2015, 12:00:19 »
А что значит маркировка на диске? Китай?
Вот:
Ga®is™
« Ответ #4346 : 02 04 2015, 12:07:06 »
Вот:
Мало инфы, но думаю да.
Так-то по фото неплохо стоят ok
Prestigio
« Ответ #4347 : 02 04 2015, 12:18:50 »
Проехал на них.
Двоякие ощущения...
Колейность ловят больше, но может придираюсь.. Подруливать приходится.
Понимаю, что стоимость зависит от спроса, но какова цена - могла бы быть на такой комплект?
Резине 1,5 сезона, протектор достаточный.
Развал новый надо делать?
Ga®is™
« Ответ #4348 : 02 04 2015, 12:29:00 »
Проехал на них.
Двоякие ощущения...
Это нормально, в этой теме каждый, каждый кто поставил себе 20е колеса, об этом в той или иной степени упомянул))
мониторь барахолку и авито
и в любом случае, для продажи нужны все параметры дисков и шин.
если вылет не сильно отличается от штатного (до 10мм) и если до установки все было хорошо, то можно оставить.
Если давно не делал и сильно разнес колеса, то лучше проверить.
Prestigio
« Ответ #4349 : 02 04 2015, 12:31:15 »
Спасибо. Сниму - посмотрю вылет.
