Автор Тема: 20" на Prado 120/150  (Прочитано 1073273 раз)
S 555
  • ТАГАНРОГ - КЕМЕРОВО ))))
Re: 20" на Prado 120/150
« Ответ #4750 : 26 09 2016, 17:34:10 »
И даже лак на крышке не пожелтел!!!
Владимир я ....если  че ))
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #4751 : 26 09 2016, 18:30:50 »
Так новые пока))
С уважением, Игорь. ;)
tvz
  • Западная Сибирь
    • LC Prado 150 rest-2 1GR-FE 4.0
« Ответ #4752 : 27 09 2016, 05:30:23 »
Там еще есть комплект, могу дать адресок.
Slava046
« Ответ #4753 : 28 09 2016, 12:49:36 »
Всем привет! Подскажите пожалуйста помимо жесткости, келейности и внешнего вида (все это дело вкуса каждого индивидуально) есть какие то проблемы которые могут возникнуть с машиной при эксплуатации 265/50/20 ? Купил поставил 20 диски стиль 150 на резине бриджстоун дуелер. Эксплуатация в Сочи, дороги отличные, машина стала менее валкая, по динамики и прочим характеристикам вроде все без изменений. Когда колеса переставлял, сравнил их с родными 18. Вес одинаковый 32 кг. по высоте и ширине покрышки как будто один в один, профиль меньше, но диск больше по этому высота покрышки одинакова.
Собственно интересует не испортиться ли от этих колес подшипники, ступицы, коробка, подвеска и т.д. ? Смущает что завод не ставит 20-е, выходит что не преднозначены они для данной машины.
Кстати прадик мой с пневмой.
Ga®is™
« Ответ #4754 : 28 09 2016, 13:14:08 »
Привет. Какие параметры у диска, ширина обода и вылет в частности?
Заходи сюда ;) http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
nik.79
« Ответ #4755 : 28 09 2016, 13:30:57 »
Если завод не ставит-ни в коем случае низзя самому)))
Slava046
« Ответ #4756 : 28 09 2016, 13:59:05 »
20 / 8.5J PCD 6x139.7 ET 25 ЦО 106.2
Производитель   Replica
Название модели   Toyota TY61
Тип диска   литой
Размер (ширина х диаметр)   8.5x20
Сверловка (PCD)   6x139.7
Вылет (ЕТ)   ET25
Центральное отверстие (DIA)   106.2 мм
Ga®is™
« Ответ #4757 : 28 09 2016, 14:01:14 »
Все будет хорошо, сами дилеры ставят до продажи на новые машины диски и шины с этими параметрами.
Ga®is™
« Ответ #4758 : 28 09 2016, 14:02:00 »
А почему нельзя то?)
Slava046
« Ответ #4759 : 28 09 2016, 14:10:20 »
Спасибо за информацию!
По идеи кроме того что машина чуть жестче станет больше ни каких изменений. Тем более что само колесо того же размера по ширине и по высоте, мотору и коробке крутить одинаково что 18 что 20. Может конечно ошибаюсь.
