Автор Тема: 20" на Prado 120/150  (Прочитано 1073238 раз)
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: 20" на Prado 120/150
« Ответ #4810 : 25 11 2016, 11:30:47 »
Ga®is™,
Игорек привет.
Диски просто секас!!!!
Саломоны или АГ ? Очень интересно, сколько весят?
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #4811 : 25 11 2016, 15:08:34 »
Ga®is™,
Игорек привет.
Тезка, привет!
Спасибо за мнение ok
Вес данного диска 14,1кг.
Диск сделан 9Jх20 с ЕТ20, нагрузкой в 1000кг и минимально возможным ЦО.
Если делать подобие реплик на Прадо, а это 8,5Jх20 c ЕТ25, нагрузкой кг в 850-900 и большим ЦО под пластиковый колпак, то сточить сплава можно гораздо больше, и тем самым можно уложится по весу примерно в 10,5-11кг.
Но задача сделать легкий диск была второй, а первая - сделать прочный диск.
Имхо, для полноценного рамного внедорожника это важнее.
С уважением, Игорь. ;)
Ga®is™
« Ответ #4812 : 25 11 2016, 20:20:54 »
Подскажите диски r20, et 20, ширина 9.5 с резиной 275 /55/r20 влезут на 150, чтобы ничего не задевало?
Не уверен, что влезут без задеваний. Если есть возможность, примерь перед покупкой.
Large
  • TLCP150/I/1GD/prestige
« Ответ #4813 : 01 12 2016, 18:00:14 »
Не уверен, что влезут без задеваний...
Тоже интересует этот размер, ибо на 265/50/R20 имхо будет жестко.
Игорь, в этом варианте получается цепляло? А если будет штатный вылет у дисков - 25мм, то будет еще хуже получается? :(
Обновлю темку свежачком, таких еще не было тут.  ok
8,5х20 ЕТ22 DIA106,1
275/55R20
C уважением, Алексей
Ga®is™
« Ответ #4814 : 01 12 2016, 19:29:46 »
На каком основание сделано данное заключение? ??? Жестко относительно чего? Мне, например, все говорят, что мой Прадо 120 на пружинах,  обычных амортах и 20" мягче 150го на 18" с КДСС. :)
Цепляло или нет - не подскажу, т.к. устанавливались они далеко и без моего участия.
Думаю, что да.
На реплике 606 с ет25 кто то тут писал что цепляло в каких то крайних положениях.
Не знаю точно, т.к. не считаю этот размер применимым к Прадо.
Large
« Ответ #4815 : 02 12 2016, 01:44:10 »
На каком основание сделано данное заключение? ??? Жестко относительно чего?...
265/50R20 однозначно будут жесче родных 265/60R18 на 150м, еще и с кдсс. Да и не особо нравиться тоненькие бублики у Прадо. Поэтому хотелось бы увеличить немного высоту шины, до 265/55R20. А этот размер нераспространенный, только одну китайскую шину видел в таком размере. Поэтому ближайший следующий размер получается - 275/55R20. Под них надо диски с уменьшенным вылетом, но и тут засада, подобрал себе одни, а у них вылет такой же как и у родных - 25 мм. В общем пока в раздумьях. :(
Ga®is™
« Ответ #4816 : 02 12 2016, 11:00:22 »
Тогда напрашивается вопрос - зачем тебе вообще тогда 20? ???
Large
« Ответ #4817 : 02 12 2016, 16:38:39 »
А за чем все здесь ставят 20" диски? За тем и мне тоже, ибо 18" мелковаты для этого кузова. Только я не хочу терять в комфорте из-за уменьшения высоты шины. Понимаю, что из-за этого измениться и крутящий момент, и показания спидометра, но имхо не смертельно.
Ga®is™
« Ответ #4818 : 03 12 2016, 18:39:52 »
А с 10 этажа все пойдут прыгать, ты с ними тоже?)
Если серьёзно, то ты сам себе ответь и взвесь все. И про стиль не забудь, 20е диски на Прадо не подразумевают бубликов из шин, для этого есть 18 или 17.
И ещё, на елку влезть и ничего не ободрать - не просто))
Large
« Ответ #4819 : 03 12 2016, 22:54:50 »
Ок, спасибо. Ничего нового не узнал, посему прибейте мои посты. Весной посмотрю как получится, а там будет видно.
