Автор Тема: 20" на Prado 120/150  (Прочитано 1072844 раз)
Motozavr
  • По утрам и с перепою я сам о себе такого же мнения.
    • TLC 150
Re: 20" на Prado 120/150
« Ответ #5200 : 29 03 2019, 08:21:07 »
На 20х всегда надо руль держать крепко, колейность.
Значит можно не менять резину на 265/50 если все равно колейность не пропадет?
Отчего такое мнение, что на 265 есть колейность?
Купыч
  • Квадроманьяк
    • 2 по 150 4.0
« Ответ #5201 : 29 03 2019, 09:00:28 »
Из личного опыта на 120м прадо.
Roman358
    • PRADO 150 4.0 RAV4 2,5
« Ответ #5202 : 29 03 2019, 10:04:30 »
Колейность во многом зависит и от резины. Из личного опыта: 265/50/20 Тойо опен кантри Н/Т колейность была сильнее чем у Бриджа 285/50/20 зимки.
Roman358
« Ответ #5203 : 29 03 2019, 10:07:48 »
Доброго дня форуму,
Прадо 150, ездил на стоковых 265/65/17 и недавно приобрел диски R20  с резиной 285/50/20, б/у комплект уже шел с такой резиной, сейчас ищу вариант обмена резины на  265/50/20, но увы, не знаю какой ширины диски и вылет, может кто по фото узнает знакомые катки
на обратной стороне спиц диска указаны эти параметры
спасибо, гляну как найду резину  265
Если ширина будет 9,5х20 - то оставить 285/50?
если ширина будет 8,5х20 - то заменить на 265/50?
9,5 не будет думаю. Скорей всего 8,5 по внешнему виду.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #5204 : 29 03 2019, 13:38:33 »
Zibak, по фото угадывать конечно сложно, но скорее всего обод 8,5" и ет25.
Резину от 200 я бы снял с Прадо в любом случае!
Колейность бывает даже на 18х колесах, и на 265/50 она всяко меньше будет, чем на 285/50.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5455.msg971404#msg971404
С уважением, Игорь. ;)
Roman358
« Ответ #5205 : 29 03 2019, 13:54:58 »
На 285/50/20 профиль выше чем на 265/50/20 ровно на 10 мм. Так что не факт что так. Тем более мне есть с чем сравнивать. Мягче резина (зимка) профиль выше - в итоге колейность 285 меньше чем 265 резина (Н/Т). И если впендюрить жесткую летнюю резину, да плюс дунуть туда 2,6 (при нагреве будет под 3.0) и на 265 колейность будет огого.
Ga®is™
« Ответ #5206 : 29 03 2019, 14:13:47 »
А чего ты мне то это доказываешь? ;)
Ты в Тойоту сразу чиркани и расскажи им, что резина от 200 для Прадо лучше, тебе ж есть с чем сравнивать.
Zibak
« Ответ #5207 : 29 03 2019, 14:47:02 »
Благодарю за совет,
да, на Крузаках 200 и Лексусах 570 видел точно такую же резину 285/50,
думаю она ходовее чем 265/50 т.к. 200 и 570 очень много, а желающих поставить 20 катки не так уж и много )
думаю качать их ровно 2, эти щас накачал 2.2 но думаю спустить до 2
Roman358
« Ответ #5208 : 29 03 2019, 15:17:00 »
Я никому ничего не доказываю. У меня спросили я ответил. Ты написал свое мнение, я написал свое... или ты претендуешь на истину в последней инстанции? А про Тойоту, официалы и больше колеса ставят на Прадо. Все сертификаты у них имеются. Там по другому нельзя, (гарантия и прочее). И уж если совсем совсем про Тойоту - 20 вообще не рекомендован для Прадо, машина как бы подразумевает (в задумке) несколько другое назначение. Но это абсолютно не мешает нам ездить на 20, и на качество езды и ходовую часть при эксплуатации в 90% по дорогам - это не влияет, в чем то даже лучше.
Ga®is™
« Ответ #5209 : 29 03 2019, 15:20:54 »
Благодарю за совет,
2атм маловато для 50% профиля, 2,2-2,4 имхо.
