Автор Тема: 20" на Prado 120/150  (Прочитано 1072922 раз)
Suriken
Re: 20" на Prado 120/150
« Ответ #600 : 19 03 2011, 02:51:41 »
у меня продавец спрашивает именно про растаможку...
Транспортная мне кажется космос заломит!!!
Просто фантастические цены!)
Я ему отправил фотку с дисками (20" рисунок как у родных)
Как отпишется почем, скажу здесь.
А там будем решать...может есть смысл, всем скинуться и заказать.
Продавец не левый.
TLC VIOLATOR
  • Prado 150. Элеганс 2011 "БЕЛЯШ" перламутровый
« Ответ #601 : 10 04 2011, 17:28:29 »
Парни подскажите , присмотрел вот эти диски, правда вылет 10. Как думаете встанут на Прадо 150 ? Задевать не будут?_http://www.auto-legion.ru/disk/FR_Design_FR_715_Chrome_9Jx20_6-139_7_ET10_hromirovannyj.html
"Есть только миг....."
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
« Ответ #602 : 10 04 2011, 20:52:00 »
Встанут, НО...
Маловат вылет, будут выпирать из боков, смотри в пределах 25-15мм.
Центральное отверстие (110,5) велико, нужно либо четко 106,2, либо проставочные кольца.
Без этих колец биение на руле обеспечено.
С уважением, Игорь. ;)
TLC VIOLATOR
« Ответ #603 : 11 04 2011, 01:38:44 »
А вот этот? _http://www.auto-legion.ru/disk/FR_Design_FR_904_Chrome_8_5Jx20_6-139_7_ET15_hromirovannyj.html
Проставочные кольца  обязательно буду брать.
Ga®is™
« Ответ #604 : 11 04 2011, 02:40:32 »
Эти гут.
PUSH
  • НЕ ТАРАХТИ....
« Ответ #605 : 11 04 2011, 14:24:26 »
Диски станут ниЧтяк  ^-^ . И ширина 8.5" будет в самый раз. Пробовал 9.5" колейность чуствуется сильно, а на 8.5" колейности почти не замечаешь.
TLC VIOLATOR
« Ответ #606 : 12 04 2011, 23:07:21 »
Мля , ни тех ни тех нет в наличии...
Аврорыч
« Ответ #607 : 15 04 2011, 02:07:19 »
Здравствуйте!
Купил диски MAK FUOKO 9*20.
ET20     PCD6*139.7    CB112.00.
Также приобрел проставочные кольца 106.1.
Возникли вопросы:
Подойдут ли эти кольца?Читал на форуме то пишут 106.1,то 106.2.Есть ли между ними разница?Подойдет ли размер?Или искать 106.2?
И еще : то,что кольца из пластика ничего страшного?
Спасибо за ответы.
shchu
  • ランドクルーザープラド
« Ответ #608 : 15 04 2011, 03:49:44 »
Возникли вопросы:
Спасибо за ответы.
106,2 - это зазор 0.2 мм (скользящая или свободная посадка - надо по справочникам смотреть). Место куда садится диск со стандарным размером 106,00 мм. Поэтому и 106,1 и 106,2  встанут нормально. Так и должно быть согласно ГОСТ "Допуски и посадки".
Аврорыч
« Ответ #609 : 16 04 2011, 01:02:10 »
shchu ,спасибо за полный ответ.Успокоили. :)Как поставлю резину,выставлю фото.
