Автор Тема: У кого имеются кнопки Idle Up и/или Pwr Heat...  (Прочитано 19871 раз)
astas
...Уважаемые Прадоводы! Есть вопрос к владельцам авто, у которых имеются такие кнопки - эти кнопки с фиксированным положением нажатия, или нефиксированным (типа как обогрев зеркал или задняя туманка). Другими словами, после выключения и включения зажигания кнопка остается "нажатой" или выключается?
И еще вопрос, судя по всему к владельцам праворуких авто: за что отвечает кнопка (если она есть)  SWITCH ASSY, MAIN (84480-44010 или 84480-60030), судя по каталогу, которая в общем подрулевом блоке - в нижнем ряду крайняя левая, номер 18?
http://toyota.japancats.ru/scheme.asp?mdl=64919&pid=4AD02B4D
Спасибо!
Нефиксированная.при выключении зажигания отключается так же как обогрев зеркал..
Это которая? Или все такие?
у меня есть pwr.heat
Спасибо большое!
Одну кнопочку вычеркиваем :)
TLC Prado 4.0 AT, 2008, Sol
astas
а зачем отключать парктроник?
Передний как правило на тормоз активируют - в пробках иногда достает, по опыту предыдушего авто (323).
В принципе, на такую кнопку можно повесить фичу - кнопка нажата: ACC OF - зеркала сложились, ACC ON - разложились, кнопка не нажата - сток.
Zulus
  • Укуси мою блестящую металлическую задницу!
У мну стоить арегинальная кнопка отключения переднего парктрона.кругленькая с зеленой лямпачкой.нажимаешь-два пика отключен,один включен.стоит под регулировкой зеркал.
Пить, курить, воровать, сквернословить, бездельничать, смотреть ТВ, желать убить всех людей.
Эсен
    • Lexus GX 550 3.4 2024
И у меня отключаемый, с завода.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Отсюда и вопрос про штатные кнопки Прадика, которых нет на официалах - есть ли там фиксированные положения "вкл/выкл"
А разве кнопка складывания зеркал не такая как тебе нужна?
Lemur
  • Бомбардье - это тоже Прадик, но маленький!
    • Ренж Ровер и 150й +
Нет, это гимор будет с зеркалами.
Подобные штуки выводят на кнопку зеркал: "право - лево", торцевую кнопку круиза...
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Спасибо!
Idel Up  - повышение оборотов двиг. для быстрого прогрева, часто бывает на диз. и пр. руких для северной части япии.
Pwr Heat - дополнительный обогрев задней части салона.
Msk-199
Спасибо!
Спасибо!
Раскройте секрет как работает Pwr Haet, была тема по самостоятельной установки заднего обогрева салона?
Lexx
Кнопка PWR HEAT - с фиксацией
она ставится на дизелях и включает режим при котором на непрогретом моторе холостые обороты выставляюся около 1600 и помере прогрева понижаются
Msk-199
Тогда Idel Up - что ?
Наверно я ошибся задний отопитель назывался Rear Heat как на фото.
в врху и внизу доп кнопки HI и LO только незнаю с фиксациец он или нет.
