Автор Тема: Стрекотание под капотом  (Прочитано 12598 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Стрекотание под капотом
« Ответ #10 : 30 03 2011, 10:41:04 »
вот картинка (вариант не моего движка), деталь выделена
Да, это адсорбер паров топлива, забей, если больше никак себя не проявляет. Если начнёт вонять топливом, тогда опасно.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #11 : 30 03 2011, 10:57:58 »
Во ещё что нашёл:
Да это понятно!а это вот не на сырую происходит,я бы даже сказал в сухую жаркую погоду!...
Пётр, это скорее всего абсорбер "пыхтит" )))
"Над поверхностью топлива в баке в зависимости от давления и окружающей температуры образуются в большей или меньшей степени пары топлива.
Система абсорбера с активированным углем не допускает попадания данных углеводородных испарений в атмосферу.
Пары топлива попадают из высшей точки в баке через редукционный клапан, в зависимости от дросселирования, в абсорбер с активированным углем.
Активированный уголь впитывает эти газы наподобие губки.
При движении и активном лямбда-регулировании (теплый двигатель), блок управления двигателя открывает электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем, (также регенерирующий клапан), в зависимости от нагрузки и числа оборотов. Время открытия зависит от поступающих сигналов.
Во время процесса очистки (регенерация активированного угля) за счет разряжения во впускном коллекторе через вентиляционный патрубок абсорбера всасывается чистый воздух. Содержащиеся в активированном угле на определенный момент времени пары топлива и чистый воздух дозируются и затем сгорают в двигателе.
Редукционный клапан не допускает всасывания паров топлива из бака при открытом электромагнитном клапане абсорбера с активированным углем и разряжении во впускном коллекторе. Таким образом, он обеспечивает преимущественное опорожнение абсорбера.
При отсутствии электропитания (напр. обрыв в электроцепи) электромагнитный клапан закрыт. В таком случае абсорбер не опорожняется."
И вот ещё тема была: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=28062.0
З.Ы. Парни, а поиск то у нас оказывается уже рулит - такой кайф я вам скажу yes . Уже даже галочку на тему не нужно ставить...
Злюка
  • Лучше Prado нет коня, остальное все х@ня!!!
« Ответ #12 : 30 03 2011, 11:18:11 »
Да, познавательно. У меня тоже стрекочет, но это вроде АВС
Если засунуть руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нету дна ;)
« Ответ #13 : 30 03 2011, 11:20:37 »
Насос АБС стрекочет в момент нажатия на педать и когда начинается сбрасываться и нагнетаться давление.
В момент когда вы включаете зажигание, он не стрекочет, а просто жужжит в лёгку.
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #14 : 30 03 2011, 11:33:17 »
Это кто как назовёт))), я б сказал стрекочет и как-то безсистемно))))
Nestol
« Ответ #15 : 30 03 2011, 13:55:19 »
Ну вот спасибо Всем,а в экзисте в каком разделе смотреть???что то в "движке" ничего не обнаружил
Все лучшее у меня еще впереди!
ггг
« Ответ #16 : 31 03 2011, 08:56:15 »
у меня тоже чота стрекотало в морозы. я вокруг попрыгал, посмотрел, послушал, нихера не понял, сказал "начнешь лаять, сучка - уничтожу как класс", хлопнул капотом и езжу себе, не переживаю
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
« Ответ #17 : 31 03 2011, 09:34:05 »
Что, правда искал? ;) _http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=35fa17b2-dd9d-42f8-844b-1e825b323394&Unit=e65c1414-51b7-4872-a94d-37e6262235d9
В разделе двигатель-вакуумная система.
Англичане, расскажите, а чо за картинка там размещена, чего там написано  :-[ ???
Duke
  • В запасе я
« Ответ #18 : 31 03 2011, 15:07:47 »
Вроде предлагают при установке этих трубок самим написать на них номер заменяемой трубки и отрезать нужную длину.
А табличке приведен список этих трубок с их длиной. Короче меряешь сколько тебе надо, по таблице находишь нужную длину и по номеру заказываешь.
maksimusrvua
  • TLC Prado 2.7 Black 07.05
« Ответ #19 : 31 03 2011, 22:46:47 »
сегодня знакомый стал на своем 2,7 открыл капот и тоже так трещит!))))
