Автор Тема: вентилятор под сидением  (Прочитано 13880 раз)
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
Re: вентилятор под сидением
« Ответ #50 : 18 03 2010, 11:06:11 »
У меня штатно две печки на 95м. Включение задней никак не влияет на температуру двигателя. Правда и дует она не так горячо, как передняя, видимо позабилась уже...
У меня тоже штатно две печки пока работают нормально, ни каких изменений нету при включение задней печки, температура на том же уровне.
Заднюю печку практически никогда не включаю. Но при -10-15 при работе на холостых оборотах и включенной печке температура постепенно охлаждающей жидкости опускается почти на нижнее деление (в течении какого времени ни засекал - проснулся и стрелка на нуле).
Alex63
  • Prado 95 МКПП 1KZ-TE 3,0 л
« Ответ #51 : 18 03 2010, 12:35:09 »
Может уже термостат или помпу поменять надо. У меня такое было на 15-ке включаешь печку и все температура сразум идет вниз, поменял термостат и стало все замечательно.
"Но разведка доложила точно. И пошел командою взметен. По родной земле, земле Самарской Броневой ударный батальон. Мчались Прады ветер подымая. Наступала грозная броня. Но сидят в сугробах самураи.Ждут лебедку, трактор и огня... "
« Ответ #52 : 18 03 2010, 13:15:38 »
Исправность термостата можно проверить "кипячением" Сам проверял, нормально а вопрос пока остался.
Помпа меняется вместе с ремнём ГРМ и роликами. Однозначно.
Fox_KZ
« Ответ #53 : 01 09 2010, 20:03:07 »
На моей машине и одна печка прилично греет
Ленд Крузер: "Помыл - вот и весь тюнинг..."
Alex63
« Ответ #54 : 08 09 2010, 14:22:38 »
Для передних пассажиров да одной хватит, а вот у задних ноги подмерзать будут, потому я всегда вторую печку включаю для них:).
« Ответ #55 : 08 09 2010, 14:37:13 »
Переднюю печку на вторую скорость включал только при ниже -20*-25*
Заднюю тоже, после ночной стоянки на улице.
Всё, больше вторую и не пользую особо.
найман прадо
« Ответ #56 : 19 03 2011, 19:59:49 »
Да, ребята это вентилятор задней печки. Берет воздух из салона(только) и  дует задним под ноги. жидкость берется из под капота от шлангов передней печки и двумя железными трубками (которые проржавеют и антифриз вытечет) идут под днищем к правому сиденью. Самому онечно можно поставить, но надо иметь все+ провести трубки. Я их провел медными 10мм (штатно 8 мм.)
прочитал этот ваш коментарий и должен заметить, что вы говорили точно и по делу. я взял прадик а в багажнике лежат трубки прогнившие старый хоз сказал что типа от печи какойто и все. если возможно получить от вас описание необходимых манипуляций для замены трубок на новые - буду вам очень признателен заранее благодарен Руслан.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #57 : 20 03 2011, 00:33:47 »
Руслан, почитай эту ветку, здесь есть описание как я менял трубки, хотя может и не в этой... поиском поищи тему про заднюю печку.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
_FFF_
  • А нам бы броды в лет... (С)
  • Старший Сержант
« Ответ #58 : 21 03 2011, 15:55:01 »
Может глупость спрошу я в стадии изучения комплектации и кнопок ) А вариант принудительной вытяжки не рассматривали? У меня он включается кнопкой, и начинает втягивать в себя воздух ) на кондей или печки не завязан. Такая вот загадка.
Шнорк должен быть вровень с водой или выступать?
« Ответ #59 : 21 03 2011, 15:58:47 »
Втягивает, прогоняет через радиатор печки и в ноги пассажирам 2 ряда выхлоп. фсё.
