Автор Тема: топливный фильтр на дизеле  (Прочитано 61313 раз)
VitVit
Re: топливный фильтр на дизеле
« Ответ #100 : 11 04 2011, 21:32:50 »
нет там ничего мудреного при замене. Особенно если насос подкачки есть. Поменял, насосом подкачал, воздух выдавил и все окена.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #101 : 11 04 2011, 23:02:53 »
+10000000
так какой брать дам два номера в екзите
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #102 : 12 04 2011, 00:03:08 »
23390-30090 ставился на 150 с августа 2009 по декабрь 2009
С 2009 декабря и по сей момент  нужен и ставится именно 23390-30350
Игорь
Валерий Л
    • 150
« Ответ #103 : 12 04 2011, 21:08:42 »
спасибо
он что теперь новую пропускную способност имеет или что
отличие есть или нетя просто думал на всякий случай взять пусть валяется, т в друг гемор какой с фильтром будет и пото искать
стоит брать или нет, для баласта в багажник?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #104 : 12 04 2011, 22:07:07 »
Пока никто не вскрывал и не изучал различие.
Новый фильтр значительно дороже. В дороге вряд ли ты его поменять сможешь. Тиски нужны, чтобы фильтр открутить от кронштейна. А может и сможешь...))
Игорь
Tim_
« Ответ #105 : 13 04 2011, 08:39:17 »
блин, вот  тему завел
а всего то спросить хотел, как его (фильтр) поменять в полевых условиях и какой купить
я гдето писал все подробно, меняю сам
Ссылочкой поделитесь, плиз.
Чехит
  • ПРАДО 150 2.8 ТРАКТО
« Ответ #106 : 13 04 2011, 14:20:39 »
сможет сам поменять, тиски не нужны, делов 10 минут
Чехит
« Ответ #107 : 13 04 2011, 14:21:52 »
меняю на 120-ом сам (173 лошади), делов 10 минут. Открутил фильтр (2 гайки) отключил 2 фишки, не снимая шлангов переварачиваю верх ногами и сажаю его на шпильки от которых открутил 2 гайки. После этого чуть сдернуть и возвращаю вниз ногами. Открутил, слил саляру в нем, и затем снизу фильтра нодо открутить датчик воды (который показывает что в фильтре вода) и прикрутить на новый. Ставим новый, затем подкачиваем рукой и заводим. менял после 10000 пробега, удивился -фильтр еще бы 10000 отходил.
Валерий Л
    • 150
« Ответ #108 : 13 04 2011, 22:01:17 »
пасибо!!!!!!!
S.M.K.
« Ответ #109 : 22 11 2011, 14:55:20 »
А то вот ещё - вопрос в тему.
Задумал я поставить на свой TLC-150 (турбодизель, 3 л.) вместо "штатной" крышки на топливном фильтре, крышку с "родным" подогревом (см. картинку).
Благо дело - есть соотв. разъём на "косе" проводов под капотом (возле фильтра).
Смущает одно - на этой крышке (с подогревом) отсутствует датчик "воды в топливе" (как на "штатном").
Чем чревато (common rail всё же - штука нежная!)?
Есть у кого опыт подобных экспериментов?
TLC 150 (2009 г.в., 1KD-FTV, АКПП, "араб", компл. "Premium")
