Автор Тема: Yaesu FT-8900R  (Прочитано 5866 раз)
Babkin262
Yaesu FT-8900R
« : 30 03 2011, 22:34:38 »
Заезжал в фирменный магазин проконсультироваться по поводу 857 и увидел четырехдиапазонный 8900.Толком тоже не проконсультировали. Поэтому есть вопросы. Для использования в СВ нужно раскрывать? На рации вроде как один антенный выход,,как можно использовать её на одной антенне на 27 и 433 МГц?
TLC 150 3,0 D
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Yaesu FT-8900R
« Ответ #1 : 30 03 2011, 22:50:35 »
Начем с того, что он а работает в диапазонах - 29/50/144/430 MHz
28.00 - 29.70 MHz,
50.00 - 54.00 MHz
108.00 - 180.00 MHz,
320.00 - 480.00 MHz
В СВ, по умолчанию она не работает. Это радиолюьбительский трансивер. Можно-ли раскрыть - не знаю, надо смотреть.
На одной антенне в указанных диапазонах естественно работать не будет. Дуплексер у этой рации встроенный, поэтому и только один антенный выход.
  • Toyota Prado 120 4.0 L
Re: Yaesu FT-8900R
« Ответ #2 : 05 04 2011, 15:32:58 »
Yaesu 8900 в Си-Би диапазоне не раскрываема!!! Даже не пытайтесь, только потеряете время.
ACTPOHABT
Re: Yaesu FT-8900R
« Ответ #3 : 04 05 2011, 11:48:14 »
А существует ли в природе вариант CB and LPD в одном корпусе? Очень востребованная штуковина была бы... (кроме, естессно, вседиапазонных радиолюбительских FT-857D и соответствующих Icom-ов)
TLC 150, LR Defender 110
Strateg
  • TLC 150 Executive
Re: Yaesu FT-8900R
« Ответ #4 : 05 05 2011, 10:39:45 »
Нет.
