Автор Тема: гул при оборотах около 850  (Прочитано 3126 раз)
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Re: гул при оборотах около 850
« Ответ #10 : 03 04 2011, 02:19:15 »
Может что-нибудь попало между защитой и двигателем.
не должно - недели 3 назад делал полное ТО как для 40 000  - защиту прикручивали при мне, после этого с дороги не съезжал, снега у нас уже нет....
У защиты шериф между средней частью и редуктором переднего моста очень маленькое растояние.
Если есть повышенная вибрация, то вполне может задевать и передавать на корпус.
timur1980
  • Старшина
« Ответ #11 : 03 04 2011, 11:15:28 »
жестоко ))  дело в свечах и форсунках ..эт ОД сказали? лучше их к машине не пускать)) и скажи что если что цена форсунок за их счет ..а то они тебе их ушатают и скажут что так и было и старые они а потом на новые поменяют за твой счет ..а потом все равно будешь гул искать))
как свечи гудят наверное никто не слышал ....) ...похоже на экзамен по физике ..на вопрос как работает трансформатор ответ ...............УУУУУУУУ)
пробег авто какой?
46 тыс. если не скручен.
timur1980
  • Старшина
« Ответ #12 : 03 04 2011, 11:16:22 »
защита стоит родная - на движке.... на коробку только собираюсь ставить
timur1980
  • Старшина
« Ответ #13 : 03 04 2011, 11:24:47 »
спасибо всем за ответы. на всяк случай съезжу на другое СТО.
Вариант со свечами самого не совсем убеждает - но лишним вроде не будет, на свечи смотрел -  нагар неравномерный, с одной стороны реально белая...
Гул специфический - низкочастотная вибрация может так же звучать... не знаю лучше как сказать.
Слушал при открытом капоте - на ремни\ролики вроде не похоже - не свистят\не гремят...
На ваз 10-ке примерно так троили свечи....
Поэтому диагноз ОД сильно не оспаривал...
Чистка форсунок инжектора - опасное предприятие? или зависит от прямоты рук сотрудников ОД? как описали чиститься жидкостью Тойота для очистки инжектора... Это нормально делать после замены масла в движке?
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #14 : 03 04 2011, 11:36:28 »
А климат включен?
timur1980
  • Старшина
« Ответ #15 : 03 04 2011, 19:24:01 »
А климат включен?
нет выключен - вибро/звук есть и с ним и без....
timur1980
  • Старшина
« Ответ #16 : 16 04 2011, 19:08:59 »
тему можно закрывать:
оказывается то же самое обсуждается здесь: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=27684.50
по итогам:
заменил свечи, прочистил инжектор - вибро есть на тех же обортах - предъявид ОД - искали, диагностировали (компом на ошибки по электрике, компрессию мерили, "продуваемость"\забитость радиатора проверяли, ремни скидывали, подушки щупали) - вердикт - все ОК, не забивайте голову - просто забейте....
для успокоения заехал на другое СТО - там попрыскали вокруг\рядом из балончика - на предмет неконтролируемого подсоса воздуха - как в теме выше - все ОК.
Так что забил  ;D
