Автор Тема: Лифт бардачка  (Прочитано 37395 раз)
Yorris
Re: Лифт бардачка
« Ответ #150 : 06 08 2015, 14:28:40 »
Там справа в пропиле, откуда вывалился этот "насосик" есть такой же пластиковый "штырь" с пропилом, как и на крышке бардачка. Надо "насосик" кольцами вниз, ближним к выдвижному штоку кольцом надеть на этот штырь, вытянув предварительно шток. Сам шток надеть на крышку бардачка в открытом состоянии.
На самом деле конструкция еб...ая - в стиле "прилепили на соплях", т.к. постоянно срывает этот "насосик" с штыря внутри. Как вариагт - воткнуть в пропил штыря кусок зубочистки после установки, штобы "насосик" на соскакивал.
Благодарствую!
AXMED
Re: Лифт бардачка
« Ответ #151 : 11 10 2015, 22:29:08 »
На очередном ТО, обратился к ОД и потребовал замены этого поршня, так как надоело, что он вываливается.
Мастер, который делал ТО, заточил два самореза и вставил их в пазы после установления бардачка. Больше проблема не появлялась.
ЗЫ: требуйте устранения от ОД, ворчат, сопят но устраняют. Пусть колхоз, но бардачке не выпадает.))
Я не боюсь позора,
Давно забыты амбиции...
Мне плохо, приедет скорая,
Мне хорошо - милиция.
Dzhaks
  • TLC 150 3.0D Элеганс
Re: Лифт бардачка
« Ответ #152 : 11 10 2015, 22:33:38 »
Про лифт подвески слышал. Про лифт кузова слышал. Про лифт бардачка не слышал.  8D
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Re: Лифт бардачка
« Ответ #153 : 12 10 2015, 07:42:39 »
а про домовой лифт слышал? Речь идет про микролифт – это устройство, которое обеспечивает плавное опускание, как бы затормаживая движение крышки.
Иная простота хуже воровства
Dzhaks
Re: Лифт бардачка
« Ответ #154 : 12 10 2015, 07:45:57 »
А-а-а... Она у меня ещё в 2010 отломалась, я её выкинул нафиг.
PROSTO IGOR
  • КУДА ДЫМ--ТУДА И ВЕТЕР!
    • LC PRADO150 2,7Л
Re: Лифт бардачка
« Ответ #155 : 12 10 2015, 08:43:06 »
ВЫ большой оригинал! ;) :o
КУДА ДЫМ----ТУДА И ВЕТЕР!
Oleg_002
    • TLC 200; 4,5D
Re: Лифт бардачка
« Ответ #156 : 12 10 2015, 12:06:33 »
;D лишняя деталь в машине. Можно и коленкой придержать  ;D
Ghost
    • Prado 150, 3л, 2010\TLC200 4.
Re: Лифт бардачка
« Ответ #157 : 12 10 2015, 17:25:07 »
точно такая же фигня, 5 лет слетала, а в этом году отвалилась часть крепежки, выкинул
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
Re: Лифт бардачка
« Ответ #158 : 13 10 2015, 21:32:26 »
У меня бардачок изначально открывается и "падает", хотя вроде как должен делать это плавно.
Стараюсь просто об этом не думать - ведь на скорость не влияет ))) Может, когда придет время менять фильтр попрошу ОД посмотреть, если не забуду )
PROSTO IGOR
    • LC PRADO150 2,7Л
Re: Лифт бардачка
« Ответ #159 : 13 10 2015, 22:15:09 »
Попробуйте правильно крышку вставить в пазы.Для этого полностью откройте крышку, с боков прижмите и выведите её из зацепления, и поставьте правильно в пазы,которые расположены внизу.
