Автор Тема: Лифт бардачка  (Прочитано 37397 раз)
Lara♠️
  • Irina
    • 150 3.0 D
Re: Лифт бардачка
« Ответ #160 : 13 10 2015, 22:31:23 »
Попробуйте правильно крышку вставить в пазы.Для этого полностью откройте крышку, с боков прижмите и выведите её из зацепления, и поставьте правильно в пазы,которые расположены внизу.
Спасибо, завтра обязательно попробую )
beewaver
  • Старший Сержант
    • TLC 150, 2010, 2.7 TXL
Re: Лифт бардачка
« Ответ #161 : 24 03 2017, 12:34:20 »
Добрый день, прадоводы.
Кто может подсказать следующую вещь:
На пластиковом кожухе, который отделяет бардачок от ЭБУ был прикреплен цилиндр с жёлтой пипкой и круглым отверстием (выделил на фото красным). Крепление к кожуху оказалось сломанным, а отверстие не понятно куда должно крепиться.
P.S. если тянешь за отверстие (выделил на фото красным) тянется туго, буд-то бы создается какой-то вакум.
Буду премного благодарен, если кто-нибудь объяснит, что это.
beewaver
  • Старший Сержант
Re: Лифт бардачка
« Ответ #162 : 24 03 2017, 12:35:05 »
Фото с другого ракурса
Tigranishe
  • Тигран
  • PRADO 150, 1KD-FTV, 3,0. Рестайлинг
    • Toyota LC Prado 150+ОЕМ
Re: Лифт бардачка
« Ответ #163 : 24 03 2017, 12:37:59 »
Так это же аэро-тормоз для бардачка, что бы он медленно открывался, а не падал.
beewaver
  • Старший Сержант
Re: Лифт бардачка
« Ответ #164 : 24 03 2017, 12:41:50 »
По ходу мой бардачок уже год так третий год без аэротормоза)
Спасибо за подсказку, будем ставить на место.
Может еще подскажите, верхнее его отверстие к чему крепится?
Валера СПб
    • Прадо 150
Re: Лифт бардачка
« Ответ #165 : 24 03 2017, 12:42:41 »
По моему- это миктролифт на дверку бардачка. У меня он постоянно отваливатся, когда вынимаю дверку для замены салонного фильтра. Ставися обратно в легкую. А если не поставить, дверка будет резко падать вниз при открытии бардачка. По моему, ничего там не сломано, вставляется оно в кожух.
Tigranishe
  • Тигран
Re: Лифт бардачка
« Ответ #166 : 24 03 2017, 12:43:49 »
Скорее всего одна часть (корпус неподвижная часть) крепится к внутренней стороне корпуса бардачка, а подвижная (сама тяга) к дверце бардачка (которая открывается). Интуиция тебе в помощь!)))
beewaver
  • Старший Сержант
Re: Лифт бардачка
« Ответ #167 : 24 03 2017, 12:46:37 »
на фото не видно, но сломано крепление, в которое вставляется этот аэротормоз со стороны пластикового кожуха бардачка. Либо брать новый кожух, либо клеить.
Sattv7130
  • Май нэйм из Сергей
    • Prado 150 Престиж 2016
Re: Лифт бардачка
« Ответ #168 : 24 03 2017, 13:42:25 »
большой цилиндр тот который крепится на неподвижной части бардачка, крепится только на одном ушке то есть он должен качаться. вот там где остатки крепления . смотри с обратной стороны где место отлома и если оно попадает под боковую крышку, крепи насквозь болтиком но помни должно качаться
beewaver
  • Старший Сержант
Re: Лифт бардачка
« Ответ #169 : 24 03 2017, 13:44:52 »
Спасибо за совет, буду пробовать.
