Автор Тема: Лифт бардачка  (Прочитано 37402 раз)
Домкрат
  • Пущу двух квартиранток. Троих не пущу - возраст не тот!
    • Элеганс 150 Дизел
Re: Лифт бардачка
« Ответ #30 : 13 06 2011, 21:45:20 »
Сам недавно разбирал и смотрел состояние фильтра салона. Похоже или амортизатор не закрепили к бардачку или сам амортизатор неисправен. С рабочим и закрепленным амортизатором вываливаться бардачек не должен.
декабраф
Re: Лифт бардачка
« Ответ #31 : 13 06 2011, 23:47:57 »
Только проверил состояние салоного фильтра-продул,поставил на место,ничего не падает.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Re: Лифт бардачка
« Ответ #32 : 20 06 2011, 15:14:01 »
дня три назад, при открывании чёт щёлкнуло и бардачок вываливается рывками, и когда закрываешь чот щёлкает. посмотрел справа как маленький пластмассовый амортизатор, так вот шток стоит а сам  корпус ходит, что за хрень?
Merz
  • Карета...
Re: Лифт бардачка
« Ответ #33 : 20 06 2011, 15:19:35 »
Снимай, бардачок, аморт слетел.... Тож самое и у меня всё было.
Малиныч
  • Карта клуба № 0374
  • ЗАО
Re: Лифт бардачка
« Ответ #34 : 20 06 2011, 21:16:50 »
Да на рафике было 1 раз амморт пополам рассыпался, снял бардак, собрал амморт, смазал его и забыл о трабле.
На 150м пока всё на месте.
P.S. походу амморт бардачный этот в Китае делают уж очень он хлипенький на ощупь.
Ко мне на ты.
dvv63
Re: Лифт бардачка
« Ответ #35 : 21 06 2011, 09:28:38 »
Была такая проблема один раз. После установки амортизатора на место вставил в фиксатор маленький саморез (не вкручивал, просто вдавил его в разрез фиксатора), больше не повторялось.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Re: Лифт бардачка
« Ответ #36 : 21 06 2011, 09:51:06 »
как бардачёк то снимать?
Малиныч
  • ЗАО
Re: Лифт бардачка
« Ответ #37 : 21 06 2011, 10:00:37 »
Открываешь бардачок, в верхней части задней стенки у него есть 2 ограничителя по каждой из сторон соответственно. Просовываешь кисти рук в зазор между бардачком и торпедой под эти ограничители и сдавливаешь боковые стенки бардака во внутрь, эти фиксаторы освобождаются от торпеды и теперь он открывается аж до коврика... Как то так в общем...
Ко мне на ты.
StranniC
  • Эд.
    • LC 150 3,0 D
Re: Лифт бардачка
« Ответ #38 : 21 06 2011, 10:07:14 »
агы...... плин будем пробывать, тока вот насчёт кистей рук, могут не влезть нахрын. тады в отпуск поеду к ОД буду прыставать, как раз ТО 10 000 подойдёт. я извиняюсь что не по теме, а кто 10 000 тышное уже делал, скока стоит, фильтры топливный - салонный обязательно менять, по времени скока?
Малиныч
  • ЗАО
Re: Лифт бардачка
« Ответ #39 : 21 06 2011, 10:14:19 »
Кисти это я условно, можно и указательными пальцами, делов ровно 2 секунды, главное разгрузить бардак перед этим. по ТО не знаю у меня тока 1800 на одометре...
Ко мне на ты.
