Автор Тема: Крестовины. Prado 90.  (Прочитано 183226 раз)
Вальтер
  • TLC Prado… и целого мира мало.
Re: Крестовины. Prado 90.
« Ответ #150 : 29 11 2011, 05:52:36 »
Если крестовина до сих пор с тавотницей, то ей тыщу лет наверное!
Не факт. Продаются с тавотницей и без. Как правило, обслуживаемая(по мне она лучше) даже дороже.
Pavel
  • TLC 100 VX
« Ответ #151 : 29 11 2011, 06:56:17 »
Не знаю как везде, у нас продаются и такие и такие. Я с тавотницами всегда беру.
Ромик
« Ответ #152 : 29 11 2011, 09:25:56 »
Появился странный звук из под машины при движении. Причем когда идешь с разгоном все нормально,а когда пускаешь машину накатом появляется этот звук-как будто шарики металлические перекатываются. Сегодня полез под машину искать причину и за одно прошприцевать крестовины. Так вот при проведении данного мероприятия с одной из крестовин смазка полезла со всех щелей. кто знает, так и должно быть? или это крестовине пипец пришел? может это она такой звук издает?
никакой не пипец! причем тут смазка? ей же нужно куда-то деваться, вот она и лезет, хоть на новой, хоть на старой крестовине, иначе каким образом туда должна попасть новая порция, если старой некуда выйти?! Это норма и не показатель состояния крестовины! А вот если на ней есть люфт, это уже другой разговор!
Denmerk
  • TLC-Prado, 4,0, 2005г.
« Ответ #153 : 29 11 2011, 14:20:15 »
Звук ближе к раздатке. Заднюю крестовину я уже поменял,была вибрация. Сейчас все ок. Сегодня был в магазине-ценник оригинальной крестовины которые стоят у раздатки 1900 рублей за штуку.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #154 : 29 11 2011, 19:19:03 »
Не может быть, на самолет дешевле!
Учитывая, что Тайота не делает крестовин там MAXUMA наверняка стоит у нее все с тавотницами. Если ты про задний кардан говоришь.
Но и GUT есть на сдвоенные, впереди посмотри там оговаривали какие.
" Я знаю короткую дорогу!"
Denmerk
« Ответ #155 : 30 11 2011, 14:12:47 »
Сегодня взял 2 разные крестовины в разных магазинах. Одна GUT-17 другая GUT-23. И в каждом магазине продавец утверждает,что стоят именно такие. Посмотрим.
Pradik190
  • Prado 95, 5VZ, 97 г.в. АКПП
« Ответ #156 : 30 11 2011, 14:39:28 »
Они одинаковые, 23-я с тавотницей а 17-я без.
Jrik
« Ответ #157 : 30 11 2011, 20:04:23 »
Размер 29х78 мм у обоих, или 17-я 29х80 мм ?
Denmerk
« Ответ #158 : 01 12 2011, 13:11:40 »
17-29х82 без тавотницы, 23-29х77 с тавотницей, 27-28,57х81 с тавотницей. Сам сидел только что измерял. Завтра будут менять. О результатах напишу.
Jrik
« Ответ #159 : 01 12 2011, 19:16:34 »
Какую куда ставил и снятые замерь для интересу.
