Автор Тема: Крестовины. Prado 90.  (Прочитано 183224 раз)
Pradik190
  • Prado 95, 5VZ, 97 г.в. АКПП
Re: Крестовины. Prado 90.
« Ответ #160 : 01 12 2011, 20:52:44 »
Я обе GUT-23 на переднем кардане менял, все норм встали.
Denmerk
  • TLC-Prado, 4,0, 2005г.
« Ответ #161 : 02 12 2011, 14:48:49 »
Как обычно бывает.... Приехал к спецам,ну к тем которые должны были менять,посадил в машину одного из них и поехали мы кататься.... ну чтобы послушать откуда конкретно звук идет. А звук то пропал. Весь день катался,а он так и не появился. Осмотр крестовин показал,что они все в порядке. Короче пока я крестовины не стал сдавать. То что звук пропал это слава богу,а вот откуда он был и какова причина его происхождения-головняк.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
« Ответ #162 : 02 12 2011, 15:20:06 »
Может лед где то намерз или снег, у вас его наверное уже нормально навалило, а тут отстыковался и звук исчез, ну это как вариант.
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #163 : 02 12 2011, 19:29:50 »
Даже не знаю,звук не исправного узла все ровно отличается от "прилипившегося" источника шума, а тем более вибрации.
У меня щелканье при вертикальном колебании кузова тоже с наступлением морозов пропало,буду лето ждать.
" Я знаю короткую дорогу!"
poll
  • Prado - то, что надо!
« Ответ #164 : 04 12 2011, 20:55:13 »
У меня Toyota Land Cruiser Prado 90 (J90) 3.4 i 24V (VZJ90, VZJ95) 1998 года, по экзисту показывает крестовины 04371-35060, цена 3890 ждать 27 дней, или 4348 ждать 11 дней. Благодоря Саше (Под секретным псевдонимом URUS  ;) ) приобрел крестовины под кодом, см. фото
цена вопроса 1330 руб за 1 крестовину, сразу скажу что нужно их три штуки (а я взял пять по неопытности)
вот ее размеры
Так вот, эта крестовина без проблем встает в передний кардан (2 шт.) и в задний кардан, в вилку карданного вала (со стороны моста). А вот со стороны раздатки стоят две крестовины, которые совершенно отличаются от 04371-60060. Разбирать, чтобы замерить размеры, не стали. Вот эти крестовины
пресс-масленки с торца,
а вот с обратной стороны
Видно хорошо что крестовина фирмы Koyo, далее идет код, по которому на экзисте я ничего найти не смог((
Какие будут мнения по этому поводу?
Полез в крестовины из за вибрации на оборотах 2700 - 2800, вот тема
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=77006.msg1338474#msg1338474
Что хочу сказать, крестовины, которые стояли, были в очень даже хорошем состоянии, можно было и не менять... ну коль все куплено и добрались, оставлять старые - грех. После замены вибрация (гул), как вы уже догадались, никуда не делась. Заметили небольшой люфт на раздатке, со стороны заднего кардана, может это он является причиной.... вот такие пироги.
Хочу добавить, что картинок по замене крестовин достаточно много, сам процесс не вызывает затруднений. Однако столкнулись с такой проблемой. Снимали передний кардан, открутили гайки, вытащили даже болты с обоих сторон... а он стоит как мертвый... непонятными движениями и усилиями всетаки сняли. Поменяли крестовины. Стали ставить назад - опять геммор, не встает. Открыли форум, прочитали сообщение от Серёни "Когда стал собирать шлицы, я их не смог сжать, пока не выкрутил тавотницу" и вот она, где собака зарыта
выкрутили эту самую тавотницу, вилка кардана стала двигаться (кардан "сжался"), лишняя смазка вышла наружу, и кардан очень легко встал на место. В остальном проблем не было. Хочу заметить, опять же про пресс-масленки, при установке крестовины нужно обращать внимание на их положение, что бы был доступ для шприцевания, когда карадан встанет на свое место. Вот, пожалуй и все.
poll
« Ответ #165 : 04 12 2011, 20:57:42 »
Да, кому интересно, остались две новые крестовины 04371-60060, могу поделиться по указанной выше цене
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #166 : 04 12 2011, 23:52:24 »
совсем сухие крестовинки у тебя, те которые Koyo, редко шприцуешь наверное.
poll
« Ответ #167 : 05 12 2011, 08:16:25 »
машина у меня с февраля, я шприцевал два раза
obanze
  • Жип есть же!
« Ответ #168 : 05 12 2011, 08:31:17 »
каждому свое конечно, я каждые 2-3 тысячи шприцую.
poll
« Ответ #169 : 05 12 2011, 08:37:05 »
твоя правда, obanze, я наверн тоже приму это на вооружение, что б по дольше туда не лазить теперь. Но и грязь я редко вижу на своей машине... Хотя иногда хоцца! ;)
