Автор Тема: Крестовины. Prado 90.  (Прочитано 183265 раз)
33DRON
  • 95 PRADO 3.4
Re: Крестовины. Prado 90.
« Ответ #280 : 05 05 2012, 10:39:55 »
как смазка полезла из одной чашки я перестал давить
С уважением, Андрей.
rustema19
  • 3.4 5VZFE, АКП, 1999 г
« Ответ #281 : 05 05 2012, 10:42:09 »
там же 4 чашки. в каждой из них игольчатый подшипник надо прокачивать так, что бы из всех четырёх смазка вылезала.
« Ответ #282 : 05 05 2012, 10:42:40 »
Продавливать до свежей смазки из всех щелей ннада..
rustema19
« Ответ #283 : 05 05 2012, 10:44:44 »
точно
33DRON
  • 95 PRADO 3.4
« Ответ #284 : 05 05 2012, 10:48:15 »
Т. е. GUT-17 - хорошая крестовина?
« Ответ #285 : 05 05 2012, 10:50:53 »
Да расходник это, даже говорить нечего. Ща вообще вон последних две ставил, они без тавотницы.. Задняя у мну больше 50тык не ходит..
rustema19
« Ответ #286 : 05 05 2012, 10:54:48 »
нормальная, главное шприцуй их так, что бы из всех четырёх смазка лезла, а вот шлицевое соединение надо шприцевать только до момента, когда оно двигаться начнёт
« Ответ #287 : 05 05 2012, 12:22:31 »
Вчера обнаружил люфт в задней крестовине переднего вала. Ставил год назад  GMB GUT (была на складе), проехал на ней примерно 15 тысяч. 1 раз сам  шприцевал + 1 раз на сервисе. Сейчас на складе по экзисту в наличии опять GUT-17, но не решаюсь брать. Посоветуете, плиз, какие лучше заказать или чаще шприцевать надо?
GMB долго не живут , сам от менял, потом плюнул и тойотовскую купил 50 штук полет норм
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #288 : 06 05 2012, 20:36:50 »
Хотя утверждали о 100 тыс пробега, но если даже 50 тыс то за 600 + заменв 600 вроде нормально.
Люфт в карданах есть конечно, при переключении КПП в натяг тычки чувствуются. или обороты больше давать надо, вот манера езды такая ни чего не поделаешь.
" Я знаю короткую дорогу!"
« Ответ #289 : 06 05 2012, 20:38:10 »
больше в раздатке именно с переносом тяги
