Автор Тема: Крестовины. Prado 90.  (Прочитано 183268 раз)
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
Re: Крестовины. Prado 90.
« Ответ #330 : 02 08 2012, 21:11:20 »
В первой четверти этой темы есть размеры крестовин в поросенок,они МАСУБА вроде.
Потом я снова их озвучивал в средине темы, потом посмотрю, там размер 82,5 вроде на ф 27.
" Я знаю короткую дорогу!"
ALEX A.V.
  • VZJ95, 3,4л, 1997г. Японец
« Ответ #331 : 03 08 2012, 11:13:02 »
Привет Прадистам! Менял крестовину возле парасенка, не помню какую именно, в общем флянцы расточили и поставили такую же как и на другом конце вала. По опыту, нехорошие последствия могут быть? Пока ничего не изменилось.
Сама природа дает человеку то, что он ищет всю свою жизнь, но от собственного непонимания,замаскированной жизнью чувствительности,он не в силах окунуться в её красоту,ощутить на себе её отражение.
Vegas
  • RZJ95
    • RZJ95
« Ответ #332 : 03 08 2012, 15:42:43 »
да, забудь. крестовина стоит - стоит. ничего там хитрого нет, кроме того как конструкторы прадо умудрились вкорячить нестандарные крестовины.
82,5 идеально под стопора в японца не заходит.
гонка должна придти первой и развалиться после финиша, джип должен довезти до дома.
Jrik
« Ответ #333 : 05 08 2012, 21:40:39 »
Точно, можно расточить на координатном станке под единый размер и все проблемы разом решатся.
« Ответ #334 : 05 08 2012, 22:21:00 »
Блин, дай пожать руку. Ща мы станок найдём.)))
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #335 : 05 08 2012, 22:26:44 »
сверлом можно.да и напильнег тож пойдет.))))
geirf2
« Ответ #336 : 05 08 2012, 23:15:01 »
Спасибо за желание помочь по крестовинам , не буду выносить мозг больше не себе ни вам , попробую нагрузить этим человека кто занимается привозом запчастей .
u204 размеры 28.56х49,у родных 29х49 не вопрете,лопнет ухо .
Задний кардан-около моста-оригинал,окол раздатки-u204
есть еще одна тонкость -вэтом узле внутри стоит шарик на" иголках" если они легли-новый кардан.
Заниматься этим должны спецы по карданам,на обычной СТО этот ремонт невозможен.Необходимо балансировать катдан,и менять шлицевую часть,только замена крестовин проблему не решает-личный опыт
Jrik
« Ответ #337 : 06 08 2012, 21:26:11 »
Натяг обычно не более 0,2 мм и то много, часто берут 0,1-0,15 мм.
Не пытайтесь даже раскуречите только.
Что бы шарики не легли шприцевания достаточно, или еще ВД брызнуть?
Sprintmail
« Ответ #338 : 17 08 2012, 16:40:43 »
Имеется Прадо 2001 года. В прошлом году тоже менял крестовины возле раздатки. Действительно там стоят 27*80 KOYO. Именно таких не нашел и купил 27*82. Пришлось шлифануть чашки. Уже год. Пробег около 25 000 тыс составил. Откровенно говоря целая  проблема их менять из за шарнира, который стоит в этом узле. В нем игольчатый подшипник. Иголки высыпаются.  Кто менял тот поймет. Поэтому они и не продаются эти крестовины, а меняется кардан целиком.
Jrik
« Ответ #339 : 17 08 2012, 20:45:51 »
Все правильно масубовские, я чуть неправильно видно вспомнил, значит они 27х80,25.
