Автор Тема: Крестовины. Prado 90.  (Прочитано 183204 раз)
DRYUNYA
    • ТЛК 95 1KD 2001г.в.
Re: Крестовины. Prado 90.
« Ответ #80 : 02 05 2011, 11:25:21 »
На днях менял креставины.Стоят у меня 5 шт.3 одинаковые Вот такие
Вот что показывает екзист:
Монтажный диаметр , мм     29
Длина, мм                         77
Вес, кг                              0.52
Вот она наша.
Кстати по экзисту выдало все 5 одинаковые
В заднем кардане возле раздатки стоят 2 шт меньшего диаметра.Маркировка на них такая KOYO  KC1719DL
« Ответ #81 : 02 05 2011, 14:31:07 »
Ну и где спецификацыя на KOYO  KC1719DL? С чего взял што меньше они?
Ромик
« Ответ #82 : 02 05 2011, 15:24:14 »
Ребята, вы как-буд-то на разных языках разговариваете! Давайте разберемся!
Вот я тоже взял на днях прадо95 3,4 механика араб, сам запчастями занимаюсь, по оригинальной программе действительно показывает, что меняются: на переднем кардане - обе крестовины, а на заднем - только та, что к мосту монтируется, а та сторона, которая к раздатке крепится, там такой узел с двумя крестовинками, причем программа на эти крестовинки не дает парт-номеров, что говорит о том, что в оригинале их заменить невозможно, так как придется менять кардан целиком!
Вот теперь может кто-нибудь просто на личном опыте сказать что эти две крестовинки действительно такие же как и остальные?! или они все таки немного другие? просто встает вопрос, если они абсолютно одинаковые, почему завод-изготовитель не показывает их в программе, а принуждает менять кардан?!!! какая тут логика?!!!
« Ответ #83 : 02 05 2011, 18:47:04 »
А кто сказал, что тут должна быть логика? 8D
Ромик
« Ответ #84 : 02 05 2011, 19:08:28 »
ну хорошо, а вы лично меняли так? и все 3 крестовины одинаковые на заднем кардане?
DRYUNYA
« Ответ #85 : 02 05 2011, 19:26:41 »
Размер не замерял,просто приложил новые крестовины к тем самым двум.Диаметр ,у этих двух,как минимум на 1мм меньше! Стопорные кольца ,у тех что возле раздатки,ставятся снаружи,у все остальных изнутри
Pesso
  • Только вперед!!!
« Ответ #86 : 03 05 2011, 09:23:51 »
Поменял крестовины на кордане......обе.....все ок без преключений в этот раз!!!=))))
TLC Prado 3,4 2001
Favorit
  • ТLC 95 PRADO 3,0TD (П.Р)1997г.в.
« Ответ #87 : 03 05 2011, 10:08:46 »
На какие заменили ? И каков процесс подбора, со старыми просто подбирали в магазине подобное или как?
Ромик
« Ответ #88 : 03 05 2011, 19:38:42 »
какие именно менял?
« Ответ #89 : 04 05 2011, 08:33:43 »
На заднем кардане тока заднюю и менял 2 раза, которые в паре стоят, я х.з. какие они, потому и разобрацца бы надо.
