Автор Тема: Крестовины. Prado 90.  (Прочитано 183208 раз)
Gurebu
  • LC 95 2000 г. 5VZ
Re: Крестовины. Prado 90.
« Ответ #90 : 11 05 2011, 00:27:33 »
Почитал тему, но конкретной информации так и не нашел. Нужно поменять крестовинки на заднем кардане около раздатки. Кто-нибудь может подсказать их диаметр, т.к. все говорят, что он меньше, чем у других крестовин ? Очень нужно.
« Ответ #91 : 11 05 2011, 08:43:44 »
Тут получается разные варианты на разных модификациях были. И в процессе эксплуатации могли корективы внести.
Так, что с вероятностью 100% тебе никто не скажет. К сожалению.
« Ответ #92 : 11 05 2011, 09:10:36 »
2 Gurebu Так может замеришь их размер? Раз под замену, значит все одно под машину лезть... И нам пригодится. По размерам подобрать проще будет.
Gurebu
  • LC 95 2000 г. 5VZ
« Ответ #93 : 12 05 2011, 08:18:43 »
Ну скорее всего так и придется поступить. Только замерить не разбирая я думаю не получится, а состояние крестовинки не критичное еще. В любом случае отпишусь, как поменяю.
Pesso
  • Только вперед!!!
« Ответ #94 : 12 05 2011, 09:20:09 »
На какие заменили ? И каков процесс подбора, со старыми просто подбирали в магазине подобное или как?
Заменил на оригинальные с тойота центра....менял обе крестовины и заднюю и переднюю.....основного кордана!!!Задняя была в хлам передняя еще более менее...но решил сразу обе заменить!!!
TLC Prado 3,4 2001
Ромик
« Ответ #95 : 12 05 2011, 10:43:52 »
как понять "основной кардан"- речь идет о заднем кардане? если да, то там же три крестовины
Gurebu
  • LC 95 2000 г. 5VZ
« Ответ #96 : 15 05 2011, 21:01:30 »
Подсказали, что нестандартная крестовина, которая стоит около раздатки на заднем кардане - GUT-27 (28,57 мм). Приобрел такую, TOYO с тавотницей на торце. На неделе будем менять, как время свободное найду.
Gurebu
  • LC 95 2000 г. 5VZ
« Ответ #97 : 21 05 2011, 12:21:56 »
Все поменял, крестовины подошли. Процесс не простой, но при аккуратной работе все получается.  :)
« Ответ #98 : 21 05 2011, 22:48:04 »
Пасиб, нам пригодицца!
Favorit
  • ТLC 95 PRADO 3,0TD (П.Р)1997г.в.
« Ответ #99 : 23 05 2011, 13:49:57 »
Gurebu ,большое спасибо ,буду себе такую-же покупать.
