Автор Тема: Замена штатного клаксона на LC 200  (Прочитано 88656 раз)
alk0m
    • LC 200 4,5D
Re: Замена штатного клаксона на LC 200
« Ответ #230 : 08 11 2015, 00:39:51 »
А штатный предохранитель выдерживает нагрузку четырёх гудков? Или заменил?
Тоже такой вопрос интересует?
Когда ставил 2 волговских гуделки я предохранитель менял... только вот не помню на сколько ставил...
Вопрос был задан про четыре гудка, за два гудка все нормально, у самого такие стоят на штатных предохранителях...
После установки четырех гудков, поменял предохранитель с 10А на 15А, все работает уже 3 года.
Гарри78
    • LC-200 TD-286 КВАДРCF-800
« Ответ #231 : 08 11 2015, 00:51:18 »
Вот это точно не могу понять,  а зачем нужно ставить 4 гудка?
Водка - мягкая, сок - добрый, сигарета - лёгкая. А почему же утро б...ь такое хреновое?…
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #232 : 08 11 2015, 08:19:08 »
Это, примерно, из той же оперы, когда машину трубами в обвешивают... Меня два волговских вполне устраивают...
Андрей 69
  • Был TLC-200 '08 черный, есть TLC-200 4.5 '15 белый
« Ответ #233 : 27 07 2017, 19:20:01 »
Откопаю темку))
Стояли "волговские ", надоели и как то несерьезно.
Заказал и поставил эти:
Звук - это что то!
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #234 : 28 07 2017, 08:22:52 »
Сколько фантиков такие стОят?
Alimgan
« Ответ #235 : 28 07 2017, 11:41:28 »
Современные "волговские" с пластмассовой улиткой - это не то. Поставил волговские времён СССР, дудят, что можно обкакаться, правда предохранитель штатный на 10А не выдержал, пришлось поставить на 20А.
Gorillas
« Ответ #236 : 11 08 2017, 00:12:41 »
Я так понял что если ставить волговские сигналы то предохранитель не надо менять на больший ?
С уважением, Павел
Санёк74
    • LC Prado 150 3.0 D 12г
« Ответ #237 : 11 08 2017, 05:05:50 »
7 лет поездил на волговских и с дудкой, не чё в предохранителях не менял, всё сигналило и гудело, без обслуживания.
Душа поёт… Кардиограмма пляшет… Года идут, а дурь всё та же!!!
Alimgan
« Ответ #238 : 11 08 2017, 05:17:50 »
Если ещё те, настоящие волговские, то надо, они по 7,5А каждый, а нынешние а-ля "волговские" слабее, на них можно не менять.
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #239 : 11 08 2017, 05:50:30 »
Я менял. Штатный перегорел. Когда коротко в городе бикал, всё было норм, а на трассе пришлось давануть длинный гудок - пред и сгорел.
