Автор Тема: История поломки Раздатки или - Тюнинг!!!  (Прочитано 13909 раз)
serg_49
  • Грязи много не бывает!!!
Так а вот меня посетила мысля, а есть ли физическая возможность срастить коробки с мультимодом и такую как у меня с эл. блокировкой диффа? Это был бы просто идеальный вариант, хочешь задний привод, хочешь обычный фулл-тайм. а захотел и кнопкой центр. дифф заблокировал, тогда осталась бы родная кочерга с ходом H-N-L. Это просто идеальный вариант. Надо найти схемы раздаток...
Algreen
Камуфляж - просто супер!!! Бабушки у подъезда умрут от негодования, если въедут :)
You can get more with a kind word and a gun than you can with a kind word alone.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
У этих раздаток совершенно разный принцип.
Раздатка для  фулл-тайм с дифференциалом, а в раздатке с подключаемым передком дифференциала нет.
Наветное можно поставить передние ступицы с локом, тогда возможы все эти режимы.
URUS
P.P.S не смотрите не то , что без расширителей - машина готовится к затягиваню пленкой камуфляжной ...
ГОНЩИК, скажи, а с пластиковым обвесом что будешь делать,
тоже под плёнку его ?
ГОНЩИК СПИДИ
  • Тюнер по жизни
  • грязе-люб
ZAR
А multimod - это как раз практически то , что он имеет в виду ! newrus
Что сейчас имею .
Положение H2\H4 ( можно ездить как и на заднем , так и на полном постоянно ) полный привод подключается с помощью кнопки с рычага раздатки  .  В этом случае диф свободный  .
Далее режим H4L - где L это LOCK .  Т.е работаю постоянно все 4 колеса + диф заблокирован  .
Следующая N- нетраль . И последняя это 4LL - постоянный полный привод + заблокированый диф + пониженная !
Вот .
Передний редуктор можно без проблем поставить с ADD (чуть чуть мозги подтюнить) . Что дает по сути дела этот непонятный add ? Он позволяет в момент когда выключен передний мост не вращать (от силы вращения колес) шруз (при чем один) и кардан передний  . Тут я пойду другим путем , который считаю более правильным  . Это поставить аналог ADD - электро хабы  , которые будут запитаны как раз на эту волшебную кнопку 4WD .
ПО внешнему стайлингу я вообще с ума схожу  .
Меня сегодня солнце припекло , вот что получилось .
У меня цвет верхний , но он почему то на фото получается синий , а на самом деле ярко зеленый  ..
P.S нравится тема с оранжевыми расширителями  цветом маунтэйн дью !
Если хочешь прожить 100 лет , живи просто .
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
Не дружище, не надо рыжий....самый нижний вариант для меня самый приемлемый был бы...
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
ALEX A.V.
  • VZJ95, 3,4л, 1997г. Японец
[/ote]
Привет! Для меня эта тема сложная. но есть маленький вопрос:Болванка которая висит на раздатке (балансир или противовес) если его убрать. т.к порвало резину. может повлиять на работу?
Сама природа дает человеку то, что он ищет всю свою жизнь, но от собственного непонимания,замаскированной жизнью чувствительности,он не в силах окунуться в её красоту,ощутить на себе её отражение.
да тем пережовано у сурфоводов , как вместа адд воткнуть фул ))
sokoloff43
  • Джипяра
с этой раздаткой при подключении 4wd наверно нельзя ездить свыше 60 кмч, т.к в АКПП нет дифа и передок подключается жестко или я ошибаюсь?
TLC PRADO J95L TDI 3.0 АКПП, 1998 г.в.
мой альбом http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=60617.0
Что то я не понял...
