Автор Тема: Штатная магнитола - функция ASL  (Прочитано 46521 раз)
Васильич
  • Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором
  • TLC Prado 120 D4D
Re: Штатная магнитола - функция ASL
« Ответ #20 : 14 08 2009, 21:42:34 »
В размещенном мануале речь идет о возможности регулировать функцию ASL с помощью ручки TUNE.
У меня (2007 г.в.) это не прокатывает, отдельных кнопок ASL нет.
Однако интересно - периодически под этими буквами появляются чёрточки (как антенна у мобильного телефона), иногда их нет. И не ясно что это и для чего. Есть соображения?
ASL - это автоматическое регулирование качества  аудизвука по ходу авто. Подстраивает под местный шум-гул: низы, верхи и средние частоты;баланс и громкость. Нажав на "SOUND"  Вы те же настройки делаете вручную.  Так, что, ничего личного. АSL не регулируется, а регулирует
Счастье - это когда тебе все завидуют, а нагадить не могут
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #21 : 15 08 2009, 10:12:26 »
да на прадо я такого не видел. Вот на Лексаке 470 работает супер. Казалось бы салон огромнный но он подтягивает громкость так чтобы и звук был хороший по всему салону и не разрывал уши.
Если ГУ у лекса без монитора то оно  такое же как у нас на Прадо ...так что все одинаково...))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #22 : 16 08 2009, 10:42:10 »
НА ГУ 13 контакт разъема S17 как раз и отвечает за АСЛ это сигнал скорости ...если над ним поиздеваться то можно добиться более координального изменения громкости ....громкость ГУ меняется ТОЛЬКО от скорости никакого шума нет там....одно деление АСЛ гдето на 20кмч два деления индикатора на 60 кмч после 80кмч загорается 3 деление...
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
« Ответ #23 : 16 08 2009, 14:49:44 »
ваще непонять мотивацию разработчиков...
Самый правильный руль - справа! :)
RAMON
  • ГВАРДИИ
  • PRADO は私の心のから永遠に失わではなく!!!!
    • HIGHLANDER '11 273л.с.
« Ответ #24 : 16 08 2009, 15:54:00 »
У меня на ЛенРовере такая шняга стояла,ЛЮБОЕ внешнее воздействие(открыл окно,прибавил скорость) автоматом повышало звук в машине.
Задолбало тааак что просто словами не передать- тока скорость больше 100 она сцуко начинает прибавлять звук,потом уже доходило до того что орали друг другу ибо не слышали уже >:D
Отключил собаку когда нашел где она прячется ::)
"Тебя никто не любит, тебя все ненавидят, но они окажутся в проигрыше в итоге. Улыбнись ублюдок!!!"(c) Bruce Walter Willis
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #25 : 16 08 2009, 18:07:58 »
Сделал тоже самое.
blur
« Ответ #26 : 22 08 2009, 06:01:08 »
кстати привел небольшой тест: на скорости 100 кмч при полностью закрытых окнах кубики не светятся ни один. при открывании водительского окна на полную - увеличиваются до 4-х штук.. так что дело не в скорости а зашумленности салона!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #27 : 22 08 2009, 10:10:12 »
для анализа зашумленности нужен хотябы микрофон а где вы его видели?
Strateg
  • TLC 150 Executive
« Ответ #28 : 22 08 2009, 10:13:32 »
Если установлено HF - то нет проблем.
PS. У меня работает по скорости. Отключил.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #29 : 22 08 2009, 11:12:23 »
Мы же про штатный ОД там нет ХФ ..... у меня тоже по скорости но замечал что тоже по разному то но 100 два три  сегмента то ни одного !
