Автор Тема: Что это: наливные полы из полимерных материалов?  (Прочитано 7892 раз)
Рамил
Кто нибудь сталкивался с этим?
Можно ли заливать полы в жилом доме с бетонными перекрытиями?
Не будет ли вреда здоровью?
Выдержат ли, если под ними будет "тёплый пол" или водяное отопление полов?
Рамил, а что паркет не постелишь? И приятно и красиво!
aziat
  • ТLC 120, 4,0
Видел такие полы. Красиво точно. Фактуру разную можно сделать. Выдержит и водяное отопление. Но...
Прав Марат 100 раз дерево есть дерево. все натуральное. Рисунок и узор любой. Правда теплый пол уже не сделаешь. Да и уход нужен.
У меня паркет. Просто нужно время от времени натирать спец раствором и усё. Правда потом каток ;D
Вроде не холодный зимой.
На счёт тёплых полов: у меня они электрические, там где керамо-гранит, так это полная .опа в плане платы за эл.энергию. Кто-то говорил, что тёплые полы вредны для ног, когда хозяева решают отапливать помещение таким образом, в период, когда ещё нет центрального отопления. Я ставлю на температуру, чтобы нагреть к.гранит, чтобы был еле тёплый.
RAMON
  • ГВАРДИИ
  • PRADO は私の心のから永遠に失わではなく!!!!
    • HIGHLANDER '11 273л.с.
Видел складское помещение сделанное по такой технологии-класс.Попытался повторить у себя на работе - строители дятлы напортачили и все потрескалось и ..........сделал обычные из лиственницы :)
"Тебя никто не любит, тебя все ненавидят, но они окажутся в проигрыше в итоге. Улыбнись ублюдок!!!"(c) Bruce Walter Willis
blur
  • Пачотный флудер форума
  • Нелегко быть добрым, когда вокруг все хитрые
водяной теплый пол запрещено делать в жилых домах многоэтажных. в частном доме - пжлста :)
Самый правильный руль - справа! :)
Andy1
  • Андрей
    • J150
Стоит!! Но!!! технология сложна... и если напортачат, а это влегкую  - все, приплыли...
Рамил
Планировал именно водяной тёплый пол в частном доме.
Паркет или дерево на него не положишь.
Остаётся только плитка, поэтому задумался над наливными.
Snaip
У меня все полы на первом этаже с подогревом, везде стоит (кроме банного комплекса) паркетная доска дубовая (Ринат видел в зале вроде без проблем узже 2 года), просто защёлки на доске должны быть качественные желательно системы клик, ни в коем случае не клеить, у меня доска оз корелии, кстати чтобы всё ок было и доска или паркет не расходились надо так > бетонный пол, целофан 0.15 или 0.2 мм, подкладка под паркет (желательно изотекс <зелённые пресованые листы 7 мм толщиной тогда не скрипит ничего>) и паркетная доска, кстати если целофан не положить - 1000 % паркет разьедится
Andy1
  • Андрей
    • J150
А плитку пвх? Почти как линолиум. но не то - больше под паркет походит - выбор вариантов и цветов - как грязи...
