Автор Тема: Блок дроссельной заслонки  (Прочитано 80952 раз)
Re: Блок дроссельной заслонки
« Ответ #180 : 01 02 2014, 16:34:50 »
Заслонку расклёпывал человек. Молоточком. ровнял потом напильником, наждачкой.
Ищите, отчётик есть.
Леень клепать, напаивайте.
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #181 : 01 02 2014, 16:39:32 »
 Я новую делал. Тоже где то описывал.
kalavarot
  • машина может быть любой марки, но эта марка должна быть TOYOTA
    • Prado95,97,3.4АКПП,TZ
« Ответ #182 : 21 10 2014, 07:52:56 »
Несколько раз читал данную тему, но всеже решил почистить БДЗ, т.е. заслонку часто подклинивало, т.е. при постановке селектора на "P"  обороты держались на 1200, если заглушить двигатель, и завести его снова, то выдавало уже 750, но это меня не устраивало. Заехал на СТО к кенту, и он мне с помощью карбклинера и зубной щетки отмыл снятый БДЗ. Каки было там не мало. На проствет стало видно зазоры вокруг заслонки. И изза вырабоки заслонку иногда подклинивало. После промывки обороты ХХ стали держаться на 1200, не зависимо от того, на холодную, или на горячую заводишь двигатель. Но у меня и до этого ситуация с оборотами ХХ была не образцовая. Зато из приятных моментов, динамика улучшилась, это сразу чувствуется. Поезжу так, думаю заказать новый БДЗ. Вопрос, какова цена? и стоит ли брать на разборе или контрактную? так понимаю, что на разборе будет аналогичная моей, а вот контрактные идут как заявляют с пробегом около 180 000 км., вопрос появляется ли выработка на БДЗ за этот пробег?
Prado 95,1997,3.4АКПП,TZ,Full-time.
« Ответ #183 : 21 10 2014, 08:43:41 »
22210-62220 - Д.З. с круизом около 28 000 рублей.
22210-62230 - Д.З. без круиза 25-26 тыс. рублей.
kalavarot
« Ответ #184 : 21 10 2014, 14:20:23 »
Благодарю!
armando
    • TLC 100
« Ответ #185 : 25 02 2015, 12:54:08 »
Почистили Д.З и форсунки, темпер. на улице -12. Заводим: обороты 1000 и падают до 950. по мере прогрева падают до х.х.   думаю это не есть хорошо, раньге были 1200. как вернуть х.х в исходное
« Ответ #186 : 25 02 2015, 15:10:37 »
armando, зачем вопрос в разных темах задаешь? Тут ответил http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=4110.msg4861389#msg4861389
Portugalec
« Ответ #187 : 27 06 2015, 17:24:08 »
Подскажите пожалуйста можно ли поставить дроссельную заслонку 22210-62220 вместо 22210-62230?
Portugalec
« Ответ #188 : 17 10 2016, 16:54:16 »
Кому интересно отвечаю сам себе))) Заслонка подходит.
« Ответ #189 : 17 10 2016, 21:11:03 »
Portugalec, в чём разница?
