Автор Тема: Блок дроссельной заслонки  (Прочитано 80941 раз)
Re: Блок дроссельной заслонки
« Ответ #210 : 13 09 2017, 19:26:30 »
Это шаговый двигатель, тут напруга так и будет скакать тудой-сюдой)) Да и не проверяют мозги катушку, насколько я помню. ДПДЗ проверяй.
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #211 : 13 09 2017, 19:50:39 »
Ошибка то 33, клапан холостого хода.
русские - это помесь медведя с человеком, которые питаются спиртом и березами, живут в тайге в глубоких норах, а по праздникам поджигают Кремль и водят вокруг него хороводы
« Ответ #212 : 13 09 2017, 20:01:36 »
Тогда вскипяти его, как я. Проверь на горячую.
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #213 : 16 09 2017, 00:25:47 »
Разобрал дроссель, почистил датчик, проверил его работу от АКБ, закрывается открывается, вызвонили проводку от ЭБУ, кз и разрывов нет. От ЭБУ питание тоже подается. Подсос не выявлен, пол баллона карбика ушло.
Диагностика  скрепокой и сканер, показывают ошибку 33.
Если газовать, слышен как будто ДВС задыхается в начале, потом обороты нормально набираются.
« Ответ #214 : 16 09 2017, 11:09:54 »
В кипяток совал?
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #215 : 16 09 2017, 20:46:30 »
В кипяток совал?
еще нет.
А что должно показать после кипятка?
« Ответ #216 : 16 09 2017, 22:51:29 »
У меня показало КЗ обмотки. Именно в кипятке. Да меняй ты уже катушку эту. От любой Тоёты подойдёт.
pkjqceckbr
    • TLC 95 АКПП 5VZ
« Ответ #217 : 17 09 2017, 19:18:27 »
Так КЗ он и на холодную вроде выдает.
Клапан во вторник будет.
Vityok
    • Не Тойота
« Ответ #218 : 05 09 2019, 15:17:58 »
Друзья, напомните плиз: после промывки дросселя (и долгого простоя) надо сделать какие-то манипуляции чтобы ХХ был правильным?
Pradovod kz 10
    • прадо 95 5 vz fe гбо
« Ответ #219 : 05 09 2019, 18:58:58 »
само настроится.
