Автор Тема: Блок дроссельной заслонки  (Прочитано 80950 раз)
Patrol
Re: Блок дроссельной заслонки
« Ответ #40 : 29 11 2010, 05:32:28 »
Клемму скидывал, предохранитель EFI вытаскивал-нет толка.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #41 : 29 11 2010, 05:56:47 »
У меня на предыдущем прадо (1жр) после чистки форсов со снятием и бдз, тоже обороты были под 1000. КМ 300 проехал- так и не встали в положенные 750. Заехал обратно к спецу, он мне уже через сканер выставил.
Вот по износу -люфту бдз - не помню, мастер, по крайней мерое, ничего про это не сказал. Пробег на тот момент был тысяч 230...
Если уж сканером у тебя не получится выставить, то тогда, видимо, всё-таки замена....
Patrol
« Ответ #42 : 29 11 2010, 09:29:30 »
Машину оставил, колдуны колдуют. Посмотрим... Как что-нибудь будет ясно отпишусь!
Patrol
« Ответ #43 : 29 11 2010, 13:54:12 »
А вы случайно промывкой занимались не на снятом б.д.з.?? Если промывали не снимая и не разбирая б.д.з, то всё понятно частая ошибка. Промывают люди не снимая б.д.з. и получают геморой в виде, плавающих оборотов хх. ,заниженных, завышенных. Вся грязь стекает в датчик хх. и шторка от грязи клинит в не предсказуемым положении.
[/quote]
Спасибо, так и вышло, сняли ещё раз, отмыли капитально клапан х.х. и машина зашептала!
slandescree
« Ответ #44 : 21 02 2011, 11:59:33 »
Вот тоже помыл БДЗ, так как были провалы и пару раз заглох, теперь 1200 обороты) надо колдовать...
1998, АКПП, 3.4, правый руль
slandescree
« Ответ #45 : 21 02 2011, 12:33:14 »
Может кто-нибудь скажет номер БДЗ без датчиков?
Серёня
« Ответ #46 : 21 02 2011, 12:58:38 »
А нету такого номера, это просто поставщик мне из Новосибирска притащил разуклептованого за 7 тысяч, магазин Прадо у них там есть! Просто долго чела этого  найти не мог, он сказал чисто случайно так попался!
slandescree
« Ответ #47 : 21 02 2011, 17:27:22 »
На БДЗ выработки нет, обороты так и продолжают плавать, и также провалы, пытается глохнуть периодически когда трогаешься, был сильно засран клапан холостого хода, отмыли, результата нет, холостые обороты 1200-1500, куда смотреть, датчики по сопротивлению все рабочие, единственное изменение после всей истории с промывкой холостые стали выше нормы, хотя и до были чуть завышены.
UKa
« Ответ #48 : 21 02 2011, 18:02:55 »
плохо клапан хх промыли. подклинивает шторка там, или идет подсос через заслонку.
slandescree
« Ответ #49 : 22 02 2011, 08:31:29 »
вряд ли подсос, газ отпускаешь, как спотыкается, дроссель легко ходит.
