Автор Тема: Оптитрон  (Прочитано 221895 раз)
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Оптитрон
« Ответ #160 : 04 10 2011, 08:44:15 »
А на 4-х ступку оптитрон ставили?
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
Re: Оптитрон
« Ответ #161 : 04 10 2011, 08:46:50 »
Друзья давайте реально добьем тему. Охото Оптитрон )))))
ггг
Re: Оптитрон
« Ответ #162 : 04 10 2011, 08:48:01 »
у меня 4-ступ с оптитроном
Msk-199
Re: Оптитрон
« Ответ #163 : 04 10 2011, 08:51:24 »
Если ставили на 4.0 4-х ступку может из 2-х один для 2,7 какнить сколхозить можно, если к примеру доработать плату приборки 2.7 светодиодами как в SS делали, а свё остальные потроха переставить с оптитрона?
tgt
Re: Оптитрон
« Ответ #164 : 04 10 2011, 09:02:37 »
А с оборотами 2,7 и 4,0 не увязка. Или потраха оставить от 2,7 ???
ЯРЪ
    • RX
Re: Оптитрон
« Ответ #165 : 04 10 2011, 11:17:50 »
А могёт так быть что-бы на панели только от 20 км/ч светилось нормальным белым светом опритрона, а до этого с каким-то желтоватым оттенком!???
Или у меня со зрением что-то...))))
может кто подсказать что-нибудь?
ггг
Re: Оптитрон
« Ответ #166 : 04 10 2011, 12:05:49 »
у меня постоянно ровно горит. другое дело, что яркость неважно регулируется. я думаю, она должна плавно с движением колесика меняться, а она тускло-тускло так горит и в самом конце резко становится ярче. мож у тебя батарейка подсела? типа знаешь, оборотов наваливаешь - разгорается ярче.
Pilgrim
    • TLC-Prado 120 R2 2004
Re: Оптитрон
« Ответ #167 : 04 10 2011, 12:40:04 »
В конце действительно есть небольшой скачёк яркости.  И на колёсике ощущается лёгкий щелчёк.  Думаю так специально сделано, чтоб тактильно чувствовать включение на полную яркость подсветки.  В этом положении яркость подсветки не меняется при включении габаритов.
ЯРЪ
    • RX
Re: Оптитрон
« Ответ #168 : 05 10 2011, 00:53:05 »
Так у меня два! Не должно вроде так быть!!!
Msk-199
Re: Оптитрон
« Ответ #169 : 16 11 2011, 11:51:27 »
Ктонить разбирал оптитрон, может есть фото внутренностей?
