Автор Тема: Оптитрон  (Прочитано 221816 раз)
Mish@
  • I'll be back....
Re: Оптитрон
« Ответ #460 : 05 07 2012, 18:31:41 »
Самым сложным в этом процессе мне показалось снятие стрелок :) Одной пришел писец  post Благо есть донар :)
Toyota Land Cruiser Prado 2003 VZJ120 3,4 литра
Mish@
  • I'll be back....
Re: Оптитрон
« Ответ #461 : 05 07 2012, 18:33:28 »
Позже я научился снимать стрелки, делал это при помощи обычной вилки....НО, очень аккуратно....
Mish@
  • I'll be back....
Re: Оптитрон
« Ответ #462 : 05 07 2012, 18:35:33 »
Фото оптитрона в работе с новыми светодиодами будет завтра)
Mish@
  • I'll be back....
Re: Оптитрон
« Ответ #463 : 05 07 2012, 18:37:45 »
Господа, наконец  то перепаял все диоды белого цвета на своем оптитроне
С цветом подсветки не экспериментировал? Например диоды зеленого, голубого цветов? Интересно как это будет выглядеть  :-[
...Кроме того, 3 последних диода на шакале тахометра заменил ради эксперимента на красные :)...
Между прочим неплохо смотрится )
Const_nn
  • Продолжающий Pradoвод
  • Когда кончается терпение, начинается выносливость.
Re: Оптитрон
« Ответ #464 : 05 07 2012, 19:02:57 »
Вот я и подумал, что если часть диодов заменить на зеленые? Ну там где шкала оборотов в "экологическом" типа диапазоне?  :-[
Ровной дороги!
Powerman
  • Prado 120 3.0 D4D; Audi Q7 4.2 TDI
Re: Оптитрон
« Ответ #465 : 05 07 2012, 19:57:08 »
дабы не креативить новых ненужных тем, задам вопрос здесь ))
ткните носом, пожалуйста, где-то есть подробная пошаговая инструкция как с наименьшими жертвами и без лишних нелепых телодвижений разобрать панель/снять щиток приборов
А как снять прозрачный защитный пластик перед оптитроном? Там есть сврху две клипсы. А дальше как?
Mish@
  • I'll be back....
Re: Оптитрон
« Ответ #466 : 18 07 2012, 17:46:38 »
Как-то так:  8D
Mish@
  • I'll be back....
Re: Оптитрон
« Ответ #467 : 18 07 2012, 17:47:54 »
Огромная благодарность AlexSS за подсказку того места, где можно приобрести данные диоды....очень доволен!!!
kaa399
  • Андрей
    • 120-2,7
Re: Оптитрон
« Ответ #468 : 01 02 2013, 07:48:17 »
подскажите как снимаются разъёмы на оптитроне на 120-м. панель открутил, а там две группы разъёмов - пробывал подцепить отвёрткой не идёт!
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Оптитрон
« Ответ #469 : 01 02 2013, 11:01:52 »
Сначало в приветствие ))))  http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
Что именно хотите снять  ???
Сами коннекторы от приборки или коннекторы вынуть из корпуса в котором они стоят по 2шт. или пины вытащить из коннекторов?
Если нужно отсоеденить коннекторы от приборки там в центре есть как бы пластиковый шетсигранник крутите его против часовой до щелчка потом вытягивайте разъём из приборки.
