Автор Тема: Оптитрон  (Прочитано 221798 раз)
neverhood
Re: Оптитрон
« Ответ #490 : 11 02 2013, 13:55:12 »
turan777,
Регуляторы оптитрона и простой панели разные. Менять или нет - дело Ваше. без регулятора вроди как работает, но светит на полную якость. В городе не мешает.
поиск рулит!
Goshish
  • Старший Сержант
    • Prado120 1GR-FE
Re: Оптитрон
« Ответ #491 : 11 02 2013, 20:34:05 »
Спасибо Msk-199 за подсказку, наконец-то отключил сигнал низкого уровня моторного масла. Теперь при пуске двигателя не горит.
Добрый вечер! Если не секрет, каким способом отключили этот сигнал?
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Re: Оптитрон
« Ответ #492 : 11 02 2013, 20:36:16 »
А в теме пошукать )))
turan777
  • Старшина
    • LandCruiser Prado 120
Re: Оптитрон
« Ответ #493 : 12 02 2013, 16:29:10 »
Goshish, ты же сам мне подсказал где почитать. На 22, 25 стр. Lord Izverg и Msk-199 подробно описали как что делать. Один конец провода на PIN-18 другой на ближайшую массу (над рулевой колонкой болт с гайкой на 10).
Goshish
  • Старший Сержант
    • Prado120 1GR-FE
Re: Оптитрон
« Ответ #494 : 12 02 2013, 17:48:44 »
Ну это понятно, просто есть еще вариант - перерезать дорожку на плате. Думается, этот вариант проще, однако надо знать где и что именно резать.
Bogdan_sbi
Re: Оптитрон
« Ответ #495 : 18 02 2013, 16:09:58 »
Дождался, все пришло в среду на установку.
Остался у меня один вопрос.
При замене на оптитрон с европейца, у меня уровень температуры ОЖ будет по нормальному показывать
или останется "недоподнятым" на четверть шкалы?
turan777
  • Старшина
Re: Оптитрон
« Ответ #496 : 18 02 2013, 16:24:32 »
Температуру будет по нормальному показывать, как на европейце. 10 минут прогрева в -15 и стрелка поднимется на 1/3.
turan777
  • Старшина
Re: Оптитрон
« Ответ #497 : 18 02 2013, 16:25:37 »
БУшная?
Bogdan_sbi
Re: Оптитрон
« Ответ #498 : 18 02 2013, 16:47:30 »
БУшная?
Ага. 120$ с реостатом.
Ну и стекло почти 15$ новое.
Bogdan_sbi
Re: Оптитрон
« Ответ #499 : 18 02 2013, 16:47:44 »
На европейцах 1/2 (по центру)
1/3 у меня сейчас, но это по Арабски !  :)
