Автор Тема: Оптитрон  (Прочитано 221793 раз)
Goshish
  • Старший Сержант
    • Prado120 1GR-FE
Re: Оптитрон
« Ответ #550 : 30 01 2014, 17:13:18 »
Ставили такой оптитронный щиток на араба 4х литрового от японца праворукого. Подошел один в один, как родной встал, единственно, елочка положения акпп стала зеркальной- ну как на праворуких и еще, на компе стало показывать расход не л/км, а количество километров на 1 литр. Зато стрелка температуры двигателя стала показывать рабочую темп. посредине, а не как у арабов на 1/3 и исчез зуммер после 120 км/ч, а также появился сигнал при включении заднего хода!
Denis-TER
  • Денис
    • TLC Prado 120, TLC 200
Re: Оптитрон
« Ответ #551 : 30 01 2014, 17:31:27 »
C 4-литровым понятно, интересует с 2,7л.
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву! (Кутузов М.И)
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
Re: Оптитрон
« Ответ #552 : 30 01 2014, 20:27:12 »
постучите в личку специалисту по арабам ,Gcc!возможно он даст более детальную и подробную инфу
С уважением Дмитрий
Митяй К
Re: Оптитрон
« Ответ #553 : 30 01 2014, 20:32:17 »
На двух болтиках,держиться черная маска накладка,ее снимаешь,и видишь 4 болтика на 10,аккуратно их откручивашь,слегка тянешь на себя,второй рукой нащупываешь разьем,отсоединяешь и вытаскиваешь щиток!ложишь на мягкую ткань,откручивашь болтики стекла ,и меняешь его!обратно ,все по порядку! :)
неверно, стекло не на болтиках, а на защелках держится. У меня лежит купленное стекло для оптитрона, там никаких дырок под болтики, только защелки.
сорри!все верно на защелках!в тот день когда писал по этой теме ,разбирал панель духовки ,а там такие хитрые болтики ,пока все их открутил,думал крыша поедет ;)!вот и написал за винтики.... :)
С уважением Дмитрий
Denis-TER
  • Денис
Re: Оптитрон
« Ответ #554 : 31 01 2014, 10:12:04 »
Купил в итоге щиток от 3RZ-FE 2.7 коробка 4-ступ. Поставлю, посмотрю что получиться.
Denis-TER
  • Денис
Re: Оптитрон
« Ответ #555 : 12 02 2014, 17:59:09 »
Знатоки подскажите: если инсталлировать на араба с движком 2,7 2TR-FE оптитрон от японца праворукого с движком 2,7 3RZ-FE как он себя поведет? потребуются ли какие переделки? может у кого опыт есть по данному вопросу?
В общем поставил - все работает. Ничего прошивать не пришлось. Включаешь зажигание - загораются сначала стрелки потом все остальное, когда заводишь панель притухает. Датчик уровня масла (который оранжевый) не горит. Температура как положено посередине. Тахометр обороты показывает адекватно. Показания спидометра проверю на неделе, но по ощущениям - не врет. Включаешь заднюю передачу - пищит. Яркость подсветки вообще не напрягает, регулятор яркости ставить не буду. И даже одометр почти попал в мой родной пробег, но это так - приятный бонус. Так что владельцы арабов 2,7 2TR-FE - ставить щиток от 3RZ-FE 2,7 и 4-ступ АКПП  можно.
Orazmuhammet
  • Prado GX 2.7 GOLDEN
Re: Оптитрон
« Ответ #556 : 14 02 2014, 21:27:21 »
У меня 2,7 араб недавно поставил оптитрон тоже самое и у меня, индекатор переключения КП стал зеркальным, показания расхода топлива тоже л/кмю
Моя галерея ТУТ
prado-club.su/forum/index.php?topic=84386.0
SerD
  • ICQ: 3067603
    • Land Cruiser Prado 150, 1GD
Re: Оптитрон
« Ответ #557 : 25 03 2014, 11:43:06 »
Почитаю  sdfdsf
Жизнь как зебра... Сегодня белая полоса, завтра черная...
1234574
    • Prado 2.7 2007
Re: Оптитрон
« Ответ #558 : 29 06 2014, 22:19:13 »
А при установке диодов на птф, зтф и габариты в панель 2.7 нужно ставить резисторы?
А какие не подскажите??
Диоды паять цветные или белые?
Будет ли работать без перепрошивки?
    • Prado 2.7 2007
Re: Оптитрон
« Ответ #559 : 29 06 2014, 22:31:31 »
Часть вопросов снята
Резюме: индикации габаритов не предусмотрено, а вот туманки и передние и задние сделали. Передние индицируются теперь зелёным светом, задние жёлтым (0как надо) То есть проводка к приборке, как выяснилось, есть, не хватает только светодиодов, резисторов и выпрямительных диодов в цепи каждого светодиода. Установили - всё появилось. Ну а насколько ярко получилась подсветка шкал, сфотографировать не успели, надеюсь, владелец сам выложит фото.
По светодиодам ПТФ: полярность расположения на плате там нарисована. В цепи анода нужно установить резисторы (мы поставили 1.2 килоома), находятся они в двух пустых местах около разъёма "В" (слева сторой, если смотреть на плату со стороны стрелок), а вместо отсутствующих выпрямительных диодов установить перемычки (один - чуть ниже резисторов, второй с другой стороны платы (правее)) Находите пустые точки, тестером звоните на точки светодиода)
По цвету диодов подскажите
