Автор Тема: Оптитрон  (Прочитано 221815 раз)
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
Re: Оптитрон
« Ответ #620 : 04 04 2016, 08:55:20 »
простой панели или оптитрона фотка платы нужна?
Skubi
    • Prado 120 4,0 европа
Re: Оптитрон
« Ответ #621 : 04 04 2016, 08:57:09 »
простой, на оптитроне нет лампочки 90L, но 2 бака понимает
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
Re: Оптитрон
« Ответ #622 : 04 04 2016, 09:02:37 »
у меня как раз есть такая панель с двумя баками, случайно не в оптитрон собрался индикатор 90л поставить?
Skubi
Re: Оптитрон
« Ответ #623 : 04 04 2016, 09:03:44 »
в него родного :)
Skubi
Re: Оптитрон
« Ответ #624 : 04 04 2016, 09:10:53 »
что бы он начал показывать 2 бака надо провод с массой добавить в разъем с10 12 пин(инфа не точная так как делал давно), но бортовик сразу перестроился, и стрелка уровня заработала как на арабе с бвумя баками, в планах есть еще поставить уровень омывающей жидкость как на GX и давление в колесах. Блок TMPS взял ParkMaster с индикацией на монитор, в нем есть провод управляющий монитором этот провод будет зажигать лампочку. Вот мой новый щиток со всей индикацией
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
Re: Оптитрон
« Ответ #625 : 04 04 2016, 09:15:28 »
я тоже долго приглядовался к этому индикатору. но на оптитроне сколько не смотрел этого символа не увидел и как написать например 90 я не придумал. с этим какие идеи?
на недельке панель найду разберу)
Skubi
Re: Оптитрон
« Ответ #626 : 04 04 2016, 09:16:24 »
это от лексуса был переделанный, сейчас свой скину
Skubi
Re: Оптитрон
« Ответ #627 : 04 04 2016, 09:22:50 »
идея простая, просто перепечатать все значки и перенести все диоды если есть донор, все места где должны стоять диоды есть, там просто нет ни одного сопротивления и диода, по сути оптитрон универсальный панель понимает все, её ставят на прадо 120 и на GX, отличаются только диодами(где-то ставят, где-то нет) и все.
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
Re: Оптитрон
« Ответ #628 : 04 04 2016, 09:32:22 »
я вечером поищу панель разломаю посмотрим че нам в оптитроне не доложили на два бака.
мы ж о 120м говорим?))))
Александр 288
    • 120й Араб 4литра
Re: Оптитрон
« Ответ #629 : 04 04 2016, 09:36:03 »
а почему решил что надо пины добавлять? на обычной панели у меня все горело, следовательно на панель все приходит.
а на оптитроне действительно могли посчитать эт лишним и не поставили диодик
