Автор Тема: Оптитрон  (Прочитано 221839 раз)
Stalker
    • Прадо 120
Re: Оптитрон
« Ответ #700 : 26 06 2016, 09:18:34 »
А по трип компу ни кто не знает?
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
Re: Оптитрон
« Ответ #701 : 26 06 2016, 09:24:12 »
Главное что он есть и теперь видно где. Спасибо
я понимаю это завязано с КК :-[
так точно... как догадался? продавец блока круиза писал: "Серый провод круиз-контроля - сигнал скорости, подключается к приборке разъем CNC 17-я нога фиолетовый/красный" Вот пытаюсь понять где он
так мыж следим за тобой ;D ;D ;D и ждемс отчета,,,
вроде как для прадо120 сигнал скорости проходит по всей схеме как  V-R "фиолетово красный" и приходит на табло
на 14пин разъёма "С" __ всё прям по фото yes
Denis-TER
  • Денис
    • TLC Prado 120, TLC 200
Re: Оптитрон
« Ответ #702 : 26 06 2016, 09:35:52 »
То то у меня последнее время чувство что кто то за мной следит)))) Разъем педали газа еще не доехал с Китая. Устал ждать. А насчет 14 или 17 пин это я так понял с какой стороны считать.
Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву! (Кутузов М.И)
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
Re: Оптитрон
« Ответ #703 : 26 06 2016, 09:45:19 »
нее 14пин,,, считаем глядя на фишку со стороны входа проводов в неё: с права на лево, верхний ряд, потом точь также нижний__ вот и получается 14
Denis-TER
  • Денис
Re: Оптитрон
« Ответ #704 : 26 06 2016, 09:53:13 »
т.е как здесь? (взято с форума)
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
Re: Оптитрон
« Ответ #705 : 26 06 2016, 10:05:34 »
да, как тут__ в данном случае указаны ключики __ черным...
а обычно глядя на фишку со стороны входа в неё проводков, ключик(защелка) должна быть в верху и все__ справа на лево, верх и далее следующий ряд__ это касаемо и самих разъёмов в блоках
__ а вот на схемах распиновка фишек (на прилагаемой картинке фишки) дается с той стороны которая втыкается в разъём т.е получается зеркально
Denis-TER
  • Денис
Re: Оптитрон
« Ответ #706 : 26 06 2016, 10:18:55 »
Ок, понятно.
Я так понял у тебя электрические схемы есть? Можешь глянуть пин №9 (коричневый) в разъеме С9 - что это? На фото разъема что я выкладывал чуть выше и на твоей его видно хорошо (толстый однотонный коричневый)
Есть подозрение что он идет от рычажка круиз контроля. Мультик помер невовремя, прозвонить не могу, но по цвету и фактуре - он.
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
Re: Оптитрон
« Ответ #707 : 26 06 2016, 11:01:32 »
Ок, понятно.
на фото это 9пин разъёма С9(А) __ по схеме "BR" (BROWN) коричневый __ схема говорит что это GND
__ идем далее: от джойстика КК (для тех движек у которых предусмотрен КК) __ один провод это сигнал CCS со спирального идёт "L-B" в ЭБУ двигателя,,, а другой сигнал ECC __ со спирального и далее через разделительный разъём J14 (у ног пассажира) как в ЭБУ движки так и на GND (на точку заземления) __ всё в одном цвете "BR"
Denis-TER
  • Денис
Re: Оптитрон
« Ответ #708 : 26 06 2016, 12:06:19 »
Ну выручил мил человек. Теперь все сомнения развеяны, а то было все на уровне догадок и предположений.
Denis-TER
  • Денис
Re: Оптитрон
« Ответ #709 : 26 06 2016, 12:10:29 »
mrBan,
Прости, я походу тебе карту минусом испортил. Пишу с телефона, нажал не туда(((( Хотел плюсами покидать.
