Автор Тема: Оптитрон  (Прочитано 221853 раз)
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
Re: Оптитрон
« Ответ #730 : 19 01 2017, 12:37:55 »
Привет всем !! Мужики хотя бы подскажите, тот это реостат или нет!! А там сами уже копать будем ! По теме посмотрел у всех с синим корпусом.
нет не оно!!! это скорей всего от GX470 счас фишку скину там видно что нет провода на 7pin, так же как и в самом реостате нет этого самого "штырька"
Да пожалуйста
У оригинального 6 пинов если я не ошибаюсь, а тут семь. Поищу гуглом картинки 8411960100. Там есть.
P.S и даже найдешь где купить незадорого
да у оригинального реостата (для 120) 6 "штырьков" __ хотя сама фишка к нему идёт на 8pin, но не задействованы 1, 6,8pin__ это видно из схем приводимых ранее.
реостат от GX470 имеет другую конструкцию__ идёт на него два минусовых "iLL-"; завязан на блок мультиплекса и регулирует как приборку так и подсветку кнопок__ в 120 он не подойдёт,,, ну либо надо ооочень многА переделок делать ;D
партномер 84119-60090 __ он чёрный, для 120 партномер 84119-60100
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
Re: Оптитрон
« Ответ #731 : 19 01 2017, 12:42:30 »
фишка от реостата GX470 _ в оригинале :-[
Solo275
Re: Оптитрон
« Ответ #732 : 19 01 2017, 13:15:21 »
Спасибо дружище разяснил! ^-^ icon_beeer.
Значит будем искать родной! Ибо, как говорите переделок куча.
whoYAK
  • Отставной козы
Re: Оптитрон
« Ответ #733 : 27 02 2017, 17:24:13 »
Отдают за 45 долларов оптитронку от gx470 без реостата. Станет ли она на араба VX 4,0 безо всяких глюков типа с оборотами, скростью и т.д.? Кроме желтой масленки уровня масла и отсутствия регулировки яркости разумеется - они будут по любому.
whoYAK
  • Отставной козы
Re: Оптитрон
« Ответ #734 : 28 02 2017, 11:00:32 »
И еще, у меня обычная приборка в км, а эта оптитронка в милях. Пока что поставил бронь на нее.
whoYAK
  • Отставной козы
Re: Оптитрон
« Ответ #735 : 02 03 2017, 12:44:52 »
Забрал эту приборку, бо нарисовалась очередь желающих за ней, что не удивительно при такой то стоимости. При помощи одной отвертки на крест за полчаса заменил ее (спасибо ютубовской видеоинструкции) и все подошло один в один. Показывает расход на высоком трип компе те же л/100 км, обороты вроде правильно кажет, желтая масленка не светится, но зато желтым светит типа пустой бачок омывателя - походу датчика то у меня и нету. Не показывает включение ближнего света и ПТФ. >:( А вот яркость подсветки оптитронки моим старым реостатом регулируется - чудеса. На ходу пока не тестил. Теперь явно просится пересвет кнопок и климата.
Den15rus
Re: Оптитрон
« Ответ #736 : 06 03 2017, 12:53:18 »
Уффф блин, столько букафф :o
Но не нашел ответа, панель заказал, регулятор купил, а вот проводки и разъема на регулятор нету, кто нить номер подскажет???
Den15rus
Re: Оптитрон
« Ответ #737 : 07 03 2017, 11:23:12 »
Видимо никто (((((
whoYAK
  • Отставной козы
Re: Оптитрон
« Ответ #738 : 07 03 2017, 12:46:40 »
Выводы опосля теста оптитронной панели от Lexus GX 470 на Prado 120 VX. Приборка становится в десять минут, стрелочки светяцо, красиво все и глаз радует. Из недостатков: горит желтым не бачок омывателя, а давление в шинах (или вытаскивать светодиод или заклеивать чорным); тахометр врет и естественно расходомер тоже; нет индикации раздатки, которая кривенько работала на экранчике управления пневмой - экранчик не светится совсем; датчик ремня начинает мигать когда пристегиваешься, а при непристегнутом не светится; непривычна шкала спидометра в милях. В целом надо перешивать дамп со старой приборки и думаю буде мене щастье.
Den15rus
Re: Оптитрон
« Ответ #739 : 20 03 2017, 11:39:44 »
Народ, кому не трудно и у кого стоит оптитрон, гляньте пжл номер коннектора к регулятору пжл!!!!
