Автор Тема: Оптитрон  (Прочитано 221873 раз)
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Оптитрон
« Ответ #770 : 05 08 2017, 06:07:41 »
Вот мой.
у тебя смотрю, тоже нет птф, ближнего и габаритов или не включил?
ПС. у меня габариты есть
ПС 2. спасибо друзья!  icon_friends icon_friends
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
Re: Оптитрон
« Ответ #771 : 05 08 2017, 06:54:31 »
в общем, получается, что у меня не горят : пиктограммы ближнего света, птф, чек, давления масла, и наоборот горит подушка. склоняюсь к тому что какая то фишка может не плотно или криво села, там такая короткая коса, не удобно это все вставлять и не видно, на ощупь.. япы блин, жмоты не могли косу подлиньше сделать. короче, щас поеду сниму, попробую ещё раз поставить может поможет, если нет, то придется наверно разбирать, смотреть есть ли там вообще диоды, или может перегорели.. тоды без электрика не обойтись однако  ::)
счас посмотрел по схеме __ давление масла, зарядка,габарит,чекинг__ все в одном разъёме C12; ПТФ(передние, задние) в C10; SRS - в разъёме C11
__ габариты и зарядка(батарея) то у тебя горит __ мож в самом деле проблема со светодиодами :-[
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Оптитрон
« Ответ #772 : 05 08 2017, 07:10:23 »
короче, херня какая то щас завёл с ночИ, и опять подушка погасла, но и не горела уже пиктограмма габаритов)) несколько раз глушил, заводил, подуха гаснет
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Оптитрон
« Ответ #773 : 05 08 2017, 07:14:25 »
заметил ещё, что при вклбченом зажигании подуха через пару секунд тоже гаснет, разве может быть такое? я вот не помню, по моему не должна она гаснуть если двигатель не заведен.. или ошибаюсь?
Вот она горит
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Оптитрон
« Ответ #774 : 05 08 2017, 07:15:41 »
а вот потухла)))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Оптитрон
« Ответ #775 : 05 08 2017, 07:19:39 »
щас опять подуха не гаснет, а габариты так и не появились (лампочка чтоль перегорела?) короче полез копаться, че нарою отпишусь  ;D
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Оптитрон
« Ответ #776 : 05 08 2017, 07:33:21 »
всё ребята, дело 5 минут))) не стал выкручивать фишки, просто подтянул болты, они вроде затянуты были, но покрутил, чёт там щелкало, короче включил зажигание и вуаля)))
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
Re: Оптитрон
« Ответ #777 : 05 08 2017, 07:35:18 »
а подуха так и не потухла, надо ошибку походу сбрасывать
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
Re: Оптитрон
« Ответ #778 : 05 08 2017, 07:36:39 »
Вот она горит
ABS/SRS/ и ручник если не отжат __ гаснет
mrBan
  • 正しいTLC120
    • TLC120 2TR-FE
Re: Оптитрон
« Ответ #779 : 05 08 2017, 07:41:52 »
__ ну вот не дотянул значит :-[  болты там не с глухой затяжкой, а до проскальзывания т.е. после затяжки будет прокрутка с прощелкиванием, на разъёме для магнитолы "IH1" так же
