Автор Тема: Оптитрон  (Прочитано 221831 раз)
Stayer
  • Алексей
    • TLC Prado 125 (2tr-fe) 2008г.
Re: Оптитрон
« Ответ #920 : 09 12 2018, 00:11:17 »
Там-же вроде через какие-то транзисторы дорога идёт, уверен, что получится? Проверял?
«Победа над Японией» будет за нами!...
FeDyA83
Re: Оптитрон
« Ответ #921 : 13 12 2018, 00:36:29 »
Попробуй, точно не помню как было, специально не проверял, но когда я временно втыкал обратно вместо оптитрона старую приборку, вроде работала регулировка.
Спасибо,все работает,реостат от оптитрона нормально работает на обычной приборке!
FeDyA83
Re: Оптитрон
« Ответ #922 : 13 12 2018, 00:38:12 »
Только я не понял зачем на реостат плюс подаётся от зажигания,я его не подключал,все отлично работает
Stayer
  • Алексей
Re: Оптитрон
« Ответ #923 : 15 12 2018, 17:12:47 »
Так задумано в схеме у Тойоты. Не Ты один заметил что и без провода от зажигания всё работает.  А есть у кого-нибудь мысли, зачем так сделано?
Stayer
  • Алексей
Re: Оптитрон
« Ответ #924 : 15 12 2018, 17:32:25 »
Оптитрон в отличии от неоптитрона «зажигается» при включении зажигания, независимо от того включены габариты или нет. На неоптитроне провод от зажигания действительно не нужен...
Stayer
  • Алексей
Re: Оптитрон
« Ответ #925 : 24 12 2018, 19:48:39 »
Вот процесс замены подложки: снимаем стекло, аккуратно снимаем стрелки.
Stayer
  • Алексей
Re: Оптитрон
« Ответ #926 : 24 12 2018, 19:51:36 »
... при помощи подручных средств и «такой-то матери».
Stayer
  • Алексей
Re: Оптитрон
« Ответ #927 : 24 12 2018, 19:55:36 »
Сначала крышечки стрелок с боков отщёлкиваются. Потом цепляем и тянем вверх то, что под крышечками. Маленькие было удобней пинцетом подцепить...
Stayer
  • Алексей
Re: Оптитрон
« Ответ #928 : 24 12 2018, 20:01:23 »
Снимаем подложку...
Stayer
  • Алексей
Re: Оптитрон
« Ответ #929 : 24 12 2018, 20:03:21 »
Для тех, кто хочет слелать инверсию цвета дисплея: Подцепляем с краёв дисплей и вытаскиваем его. Можно подтолкнуть пины сзади платы.
