Автор Тема: Оптитрон  (Прочитано 221819 раз)
mrBan
  • 正しいTLC120
  • Где то есть город... в городе этом сказки живут...
    • TLC120 2TR-FE
Re: Оптитрон
« Ответ #960 : 14 07 2019, 08:40:20 »
Как-бы финал...
ну красава, держи +,,, только вот не понятна пиктограммка уровня омывайки__ более смахивает на один из режимов света ;) почему не выполнил стандартно как у GX __ там омывайка на фоне лобового, что более понятней __ синим
Stayer
  • Алексей
    • TLC Prado 125 (2tr-fe) 2008г.
Re: Оптитрон
« Ответ #961 : 14 07 2019, 09:07:55 »
Это не уровень омывайки, это как есть ближний свет. Пришлось внутри щитка бросить перемычку от Head, допаяв отсутствующие на контрольке smd компоненты по аналогии с контролькой дальнего, и соединив выход с проводом вкл. ближнего света на рулевой колонке. Омывайка у меня организована вместо уровня масла (на 2tr к сожалению организовать такую контрольку очень проблематично, нет таких поддонов. Нужно сверлить поддон и колхозить датчик. А вот у 3rz такие поддоны существуют у микроавтобусов. Наш товарищ из Красноярска, такой поддон с датчиком себе  нашёл и поставил на 3rz). В  моём случае, после долгих дум, было решено от контрольки уровня масла избавиться, омывайка на этом месте вполне себе неплохо реализовалась от датчика через транзистор с резистором в базе на массу. Фото сейчас сделаю.
«Победа над Японией» будет за нами!...
Stayer
  • Алексей
Re: Оптитрон
« Ответ #962 : 14 07 2019, 09:14:03 »
Также от коробки существует провод на котором появляется питание при включении пониженой, горит правда и на нейтрали между понижайкой и блокировкой тоже. Мы конечно не отказались это с dimko задействовать). А за плюс+ блогодарю, наверное заработал)!
Stayer
  • Алексей
Re: Оптитрон
« Ответ #963 : 14 07 2019, 09:46:28 »
Место под «ближний» с соответствующим окрасом, где у Лексуса «омывайка» было выбрано из соображений гармонии и равновесия: справа габариты, слева ближний, по центру дальний. «Омывайка» загорается на контроль при включении зажигания, также как и ранее бывший на её месте «уровень масла», ну и при недостаточном уровне жидкости в бачке, соответственно тоже. Как реализовать подробнее расписывал в теме про датчик уровня омывающей жидкости.
Stayer
  • Алексей
Re: Оптитрон
« Ответ #964 : 14 07 2019, 09:58:38 »
Хотел выложить видео, но не пролазиет даже минимум(. Вот ещё не совсем в тему, но если уж делать инверсию, то везде...
shadowinside
    • Prado 120, 2006, 2TR-FE
Re: Оптитрон
« Ответ #965 : 15 07 2019, 14:14:24 »
Купил щиток от 4л японца с 5 ступенчатой коробкой, переделываю под 2.7 2TR-FE
Проверка:
https://www.youtube.com/v/XfrtYo0cXUw
После прошивки:
https://www.youtube.com/v/FQC5KObPERM
Stayer
  • Алексей
Re: Оптитрон
« Ответ #966 : 15 07 2019, 14:19:19 »
Лучше-бы купил от четырёхлитрового европейца, не пришлось-бы перепаивать, хотя, он пожалуй дороже. Кстати, после отключения включения АКБ, заработал режим set unit (перевод в метрические единицы и обратно в англо-американские... А думал, косяк в прошивке.
shadowinside
Re: Оптитрон
« Ответ #967 : 15 07 2019, 15:42:46 »
Да, от европейцев к сожалению дороже в 3-4 раза
Stayer
  • Алексей
Re: Оптитрон
« Ответ #968 : 16 07 2019, 05:56:08 »
Конечно режим этот нафиг не нужен. Просто хочу разобраться в принципе работы подобных функций щитка (таких как meint reqd) например, думаю сидит этот set unit в прошивке, раз на прулях его нет. Ты не проверял, у Тебя set unit появился в настройках компа?
Stayer
  • Алексей
Re: Оптитрон
« Ответ #969 : 30 10 2019, 07:56:25 »
Поленился полностью заменить все белые светодиоды, подобрал старые по яркости, в итоге через пол-года 1 или 2 подустали(. К сожалению, я не уверен что китайское барахло будет светить дольше (собственно по этой причине старые и оставил). Как доказательство: два светодиода на подсветке кнопок климата заморгали (иногда горят иногда подмаргивают), а один сцука потух... Будем искать что-то более качественное.
